Новая
радиостанция HX-180V - адаптирована для рофессионального применения
популярная радиолюбительская модель С-156. По сравнению со своей
предшественницей HX-180 имеет более надежную конструкцию корпуса и
высокую избирательность приемника, сохранив при этом широкий набор
функциональных возможностей. HX-180V развивает мощность 5Вт при
питании от аккумулятора CNB-157 (9.6В/600мАч), при работе от аккумулятора
CNB-156 (6.0В/600мАч)-2,8Вт, при установленном футляре CBT-156 с
батарейками (4х1,5=6,0В) или аккумуляторами (4х1,2=4,8В) типа
АА,максимальная мощность - 2,8 или 1,8 Вт соотвественно.Малый ток
потребления при передаче позволяет работать 8-10 часов без подзарядки
аккумулятора, в режиме приема этот период может достигать нескольких дней.
Для экономии питания предусмотрена функция сохранения батарей и
автоматическое отключение после установленного времени бездействия.
Плоский корпус имеет толщину 26 мм и ширину 58 мм (как у известной модели
С-408), а высота его 125 мм. При таких габаритах радиостанция удобно
размещается на поясе или в кармане.
В память радиостанции можно
записать до 100 каналов с информацией о частотах приема и передачи, тона
CTCSS и текстового названия канала. Микросхема памяти подпитывается
литьевой батарейкой-потеря информации исключена. На лицевой панели
находится крупный точечный ЖК-дисплей с подсветкойЮ отражающий номер
канала и режим работы. В зависимости от установок пользователя на дисплее
может отображаться частота данного канала или алфавитно-цифровое
обозначение, которое введет сам пользователь. Ниже дисплея распологается
полная цифровая клавиатура и управляющие клавиши. HX-180V имеет
встроенный DTMF-кодер/декодер с возможностями пейджинга, кодового
шумоподавителя, спящего режима и клонирования данных памяти по эфиру. Эти
расширенные функции, свойственные радиолюбительским моделям, унаследованы
от предшественницы С-156. Для работы с тонами CTCSS предлагается
дополнительный модуль CTN-115 на 39 системных тонов. Установка этого
модуля не требует обращение к дилеру или техническому специалисту - гнездо
для CTN-115 находится под небольшой крышкой в корпусе.
Программирование радиостанции выполняется с клавиатуры после установки
специального программатора в гнездо аккумулятора. Для работы с HX-180V
предлагается широкий спектр аксессуаров:гирнитуры, зарядные устройства и
т.п.
Краткие технические характеристики
ОСНОВНЫЕ |
HX-180V |
Диапазон частот |
155-168(148-174*) МГц |
Количество каналов |
100 |
Разнос между каналами |
20 кГц |
Сопротивление динамика |
8 Ом |
Мощность звука |
250 мВт (при 10% искажений) |
Диапазон напряжение питания |
4-15 В |
Диапазон рабочих температур |
-10С...+60С |
Вес(без аккумуляторов) |
290г. |
Габаритные размеры(без аккум.) |
(125х58х26)мм |
ПРИЕМНИК |
HX-180V |
Тип приемника |
двойной супергетеродин |
Промежуточные частоты |
21,8МГц/450кГц |
Чувствительность (12 dB SINAD) |
0.158 мкВ |
Отношение сигнал/шум при входе 0.5 мкВ |
30 дБ |
Чувствительность шумоподавителя |
лучше 50 |
ПЕРЕДАТЧИК |
HX-180V |
Входная мощность, Вт |
1,8/0,35 (СВТ156 или CNB158) |
2,8/1,8/0,35 (CNB156 или CNB158) |
5,0/2,5/0,35 (CNB157) |
Вид модуляции |
FM |
Внеполосное излучение |
-60дБ |
Стабильность частоты |
+-0.001% | |
