![]() При небольших габаритных размерах радиостанция имеет встроенный CTCSS-модуль на 38 стандартных тонов, в других же моделях этот модуль идет как опция. Если Вам необходим DTMF, то в радиостанцию стандартной комплектации устанавливается блок DTMF - клавиатуры CTD-240. После этого становится доступным расширенный набор DTMF-функций: память на 5 телефонных номеров (до 21 цифры) с возможностью автоповтора, ANI - автоматичекий идентификация абонента, DTMF-пейджинг. Радиостанция имеет одно гнездо для установки либо семиполосного скремблера CVS-240 на 128 кодов (изменяемых в ходе сеанса радиосвязи), либо модуля ST865-S2 для работы в цифровой радиотелефонной системе Smar Trunk II. В последнем случае необходим CTD-240. В чем же еще секрет популярности этой модели у пользователей? Немаловажным фактором для владельцев парка радиостанций является простота обслуживания. Некоторые модели радиостанций для программирования номиналов частот и режимов работы требуют распайки перемычек или других сложных настроек, поэтому пользователь, приобретая оборудование, оказывается привязанным к поставщику ( появляются "эксклюзивные цены" на настройку и перепрограммирование оборудования). На сегодняшний день "Т-Хелпер"предлагает простое решение этой проблемы - предоставить сервисным службам заазчика возможность самостоятельного перепрограммирования оборудования. Эта операция выполняется при помощи IBM PC и программатора TH-PRG01. Кроме того модульная конструкция значительно облегчает доступ ко всем точкам регулировки, что позволяет добиться самых высоких технических характеристик и упрощает настройку и обслуживание. Управление радиостанцией предельно просто и удобно. Все органы управления - регулятор громкости, переключатель каналов и регулятор порога шумоподавителя - выведены на переднюю панель. Там же расположен жидкокристалический индексатор с подсветкой, что делает удобным управление радиостанцией, висящей на поясе. Стоит отметить, что регулятор шумоподавления вынесен отдельно от регулятора громкости, поэтому он не сбивает при изменении громкости. Как и все другие модели портативных радиостанций STANDARD профессионального применения, HX-240 имеет широкий выбор аксессуаров: аккумуляторы 7.2 В емкостью 400, 700, 1000 мАч (мощность до 2 Вт) и 12 В емкостью 600, 850 мАч (мощностью до 4.5 Вт), зарядные устройства быстрые, медленные, от а/м прикуривателя, быстрые 6-ти позиционные.Коммуникаторы (2 типа) и головные гарнитуры (4 типа:2 скрытого ношения и 2 с оголовьем) удовлетворяет потребности любого потенциального пользователя. Обратите внимание на антенны, которые предлагаются для использования радиостанцией. Настройка на требуемый диапазон частот достигается подгонкой длинны антенны, таким образом вы получаете максимальную мощность именно на вашей частоте. HX-240 - простая в управлении и надежная радиостанция, пользующаяся заслуженным авторитетом у потребителей средств служебной радиосвязи. Эта модель стала определенной вехой в развитии радиосвязи и послужила основой для новых разработок. Краткие технические характеристики
