![]() Быстрое развитие микроэлектронники можно наблюдать на изменении габаритов радиостанций. Модели, которые еще 5лет назат считались последним словом техники, сегодня выглядят "диназаврами". Габаритные размеры HX-270 составляют 128 х 26 х 57мм при весе 350 г(с аккумуляторм). HX-270 - первая радиостанция, предназначенная для систем SmarTrunk II с несколькими зонами обслуживания. Имеющиеся 120 каналов памяти при программировании рабочих параметров могут быть разбиты на 8 банков памяти с любым количеством каналов в них. Это делает чрезвычайно простой работу пользователя в больших системах радиосвязи. Например, если Вы являетесь абонентом нескольких систем SmarTrunk, то при перемещении в зоны действия разных систем достаточно сменить номер банка памяти, ранее для этого потребовалась бы другая радиостанция. В банки памяти могут быть запрограммированы как обычные каналы связи (симплексные или полудуплексные), так и каналы связи транковых систем. Таким образом, снимается еще одно ограничение для абонентской связи при переключении в режим обычной радиостанции (в модели HX-242 этот недостаток решался доработкой логического модуля специалистами "T-Хелпер"). Для применении HX-270 в системе SmarTrunk II фирмой SmarTrunk Systems разработан новый логический модуль ST-865-S3.Этот модуль является одним из первенцев в принципиально новом семействе модулей для системы SmarTrunk II. Важным новшеством является алгоритм накопления информации о занятости каналов при сканировании, сокращающий время установления связи. HX-270 в стандартной комплектации имеет модуль DTMF, позволяющий реализовать функции расширенного пейджинга. Если в системе связи используются системные тона CTCSS, то необходимо установить дополнительный модуль CTCSS -CTN-270. HX-270 проста и удобна в управлении. Имеет электронный шумоподавитель. На ЖК индикаторе (с подсветкой) отображется номер банка памяти и номер канала. Количество кнопок на первый взгляд минимально: четыре функциональные SCAN, HI/LO,S/D,FUNC и цифровая клавиатура для набора номера. Около динами расположены 2 клавиши -"установка связи"и "окончание связи" - как у сотового телефона. Все параметры каналов связи HX-270 программируются с клавиатуры, но для входа в режим программирования необходим специальный программатор, устанавливаемый в гнездо микрофона. Новая радиостанция может использовать практически все аксессуары для радиостанций предыдущих моделей - это немаловажно, если вы собираетесь обновлять парк оборудования. Небольшие габариты, ударопрочный корпус из поликарбаната, соответствие параметрам войскового стандарта MIL-STD 810, удобство управления и надежность - основные характеристики новой серии носимых радиостанций. Несомненно, HX-270 станет новым стандартом для оборудования профессионального применения как в обычных системах радиосвязи, так и в транковых системах SmarTrunk II. Краткие технические характеристики
