Обратите внимание на
семейство радиостанций HX-390. Появление этой модели нарушило
исторически сложившуюся в России монополию компании MOTOROLA на
надежные радиостанции личного состава МВД, Министерства обороны,ФСК,
Министерства по Чрезвычайным ситуациям, городских, федеральных служб и
всех тех, кто превыше всего ценит надежность и неприхотливость
оборудования. HX-390 прежназначена для работы в самых тяжелых
условиях, для чего имеет надежную конструкцию корпуса и практически все
возможные системы обоработки радиосигналов:CTCSS, DCS, DTMF,5-TONE
SELCALL (6 форматов), маскиратор переговоров (опция). Отличные
технико-эксплуатационные качества, широкий спектр встроенных функций,
прекрасные характеристики и высочайшая надежность - основные особенности
этой серии. Подтверждение тому является комплексная сертификация серии по
требованиям интернациональных стандартов ANSI/UL-913 (по категориям
A,B,C,D,E,F,и G) и военных стандартов
MILSTD810D. Результаты, полученные в ходе испытаний, вы можете
оценить по таблице.
Пройдено |
MIL-STD 810D |
Методы |
Процедуры |
Пройдено |
низкое давление |
500.2 |
I |
Пройдено |
высокая температура |
501.2 |
I&II |
Пройдено |
низкая температура |
502.2 |
I&II |
Пройдено |
температурный шок |
503.2 |
I |
Пройдено |
солнечная радиация |
505.2 |
I |
Пройдено |
дождь |
506.2 |
II |
Пройдено |
влажность |
507.2 |
II |
Пройдено |
грязь |
510.2 |
I |
Пройдено |
вибрация |
514.2 |
I |
Пройдено |
удар |
516.3 |
I | HX-390 производится в двух
исполнениях. Обе модификации оснащены кодером/декодером CTСSS (50
тонов),DTMF, ANI, 5-тональным селективным вызовом и 104 кодами DCS
(Digital Coded Sguelch), программируемыми для передачи и приема каждого
канала в отдельности. Кроме того, предусмотрена работа с
интернациональными SELCALL кодами форматов CCIR, CCIR-2, EEA,
EIA, ZVEI, ZVEI-S, ZVEI-D, ZVEI-P, USER. Активизация всех
вышеперечисленных функций не требует установки соответствующих модулей -
все это уже имеется в стандартной комплектации. Такие возможности
позволяют HX-390 работать практически в любых радиосистемах. Время работы
станции от аккумулятора при максимальной мощности
(прием:передача:ожидание=5:5:90), с выключенном режимом экономии питания
составляет 10 часов. При необходимости сменить разряженный аккумулятор на
свежий выдается звуковой сигнал. Кроме того:
- Имеется 5 режимов сканирования, каждый тип сканирования производится
с учетом запрограммированных для каналов установок CTCSS,DCS или
SELCALL.
- Функция BUSY CHANELL LOCKOUT запрещает передачу на занятом
канале. Критерием занятости может быть наличие несущей или наличие
соответствующего тона.
- Функция DISABLE RADIO позволяет подать на украденную станцию
сигнал дезактивации, и эта станция прекратит свое функционирование.
- Функция ALERT сработает, если после получения вызова владелец
радиостанции не выйдет на связь. При этом радиостанция переключиться на
запрограммированный тревожный сигнал и выдаст специальное сообщение
(код).
Следует отметить широкий выбор специальных аксессуаров
повышенной надежности.
Краткие технические характеристики
ОСНОВНЫЕ |
HX-390V |
HX-390U |
Диапазон частот |
F1: 138-153МГц F3: 146-174МГц |
F1: 400-430МГц F3: 440-470МГц F5:
470-520МГц |
Кол-во каналов |
16 или 100 |
Максим. разнос TX/RX |
15-28МГц |
30-50МГц |
Шаг сетки частот |
12.5,20 или 25 кГц |
Диапазон раб. температур |
-30С....+60С |
Вес(с ант. и аккум.) |
540 г. |
Габаритные размеры |
140мм х 60мм х 42мм |
ПРИЕМНИК |
HX-390V |
HX-390U |
Чувствительность |
0.25 мкВ(12dB SINAD) |
Избирательность |
лучше 70dB |
ПЕРЕДАТЧИК |
HX-390V |
HX-390U |
Выходная мощность при напр.пит.9.6В |
HI LO
5.0Вт 2.0Вт |
HI LO
4.0Вт 2.0Вт |
Вид модуляции |
Угловая модуляция |
Макс. девация |
+-5кГц,+-2.5кГц,+-4кГц |
Стабильность частоты |
+-0.0002%(-30С...+60С) | |
