Компания
STANDARD предлагает широкий ассортимент профессионального
оборудования для транковых систем стандарта LTR. Это базовое оборудование
TRP-1000 (5 каналов, включает ретронсляторы 800 МГц, контролеры транковых
каналов, усилитель мощностии и антенно-фидерное оборудование) и
абонентское оборудование -2-х ваттные носимые радиостанции HX-590Т,
HX-591Т, HX-592Т, а также автомобильная радиостанция GX-5910Т
мощностью 15 Вт. Все радиостанции в стандартной комплектации
оборудованы модулями CTCSS и DCS с реализацией функции Busy Channel
Lockout. Модели HX-590T и HX-5910T имеют DTMF-набор для выхода
в телефонную линию. При работе в режиме обычной радиостанции возможно
использование DTMF ANI. Встроенный таймер может ограничивать время
работы радиостанции на передачу от 30 сек. до 60 мин. с шагом сетки в 30
сек. HX-590T - самая функциональная из представленных
радиостанций. Имеет полную цифровую клавиатуру, позволяет выход в
телефонную линию. HX-591T - самая простая из моделей данной
серии. Не имеет интерфейса для работы с телефонной
линией. HX-592T - позволяет только принимать внешние телефонные
вызовы. Автомобильная радиостанция GX-5910 при наличии
коммуникатора с DTMF-клавиатурой CMP-879DE предоставляет пользователю все
возможности транковой системы LTR. Все оборудование соотвествует военному
стандарту MIL-STD 810D по ударам и вибрации.
Краткие технические характеристики
ОСНОВНЫЕ: |
HX-590T |
HX-591T |
HX-592T |
HX-5910T |
Диапоз частот,МГц |
RX:851-866.0375
TX:806-821.0375/851-866.0375 |
Количество систем |
10 |
Количество каналов |
109 |
10 |
109 |
10 |
Шаг сетки частот |
25 кГц |
Напряжение питания |
9.6 В +-15% |
13.6 В+-20% |
Потребляемый ток |
ожидание |
65 мА |
300 мА |
прием max |
250 мА |
1 А |
передача max |
1.0 А |
6 А |
Диапазон рабочих температур |
-30С...+60С |
Вес(с антенной и аккумулятором) |
560 г (с аккумулятором CNB594E) |
1,0 кг |
Габаритные размеры, мм |
177 х 58 х 82 (с аккумулятором
CNB594E) |
40х140х167 |
ПРИЕМНИК: |
HX-590T |
HX-591T |
HX-592T |
HX-5910T |
Чувствительность (12 dB SINAD) |
0.35 мкВ |
0.35 мкВ |
Чувствительность шумоподавителя |
0.30 мкВ |
0.30 мкВ |
Избирательность |
60 dB |
60 dB |
Внеполосная чувствительность |
-60 dB |
-70 dB |
Стабильность частоты |
+-0.00025% |
Вых. мощность звука (при 5% искажении) |
0.4 Вт |
4 Вт |
ПЕРЕДАТЧИК: |
HX-590T |
HX-591T |
HX-592T |
HX-5910T |
Выходная мощность (Вт) |
2.0 |
15 |
Внеполосное излучение |
50 dB |
60 dB |
Сигнал/шум |
40 dB |
45 dB |
+-0.00025% | |
