IC-4008E |
IC-4008A | |
Диапазоны частот: |
433.075 - 434.775 МГц |
462.5625 - 467.7125 МГц |
Количество каналов памяти: |
69 |
14 |
Вид модуляции: |
FM (F3E) | |
Шаг сетки частот |
25 кГц | |
Шаг смены частоты |
25 кГц |
12.5 кГц |
Тип источника питания: |
3 батареи типа AA или BP-202 | |
Ток потребления: |
не более 160 мА (10 мВт) не более 500 мА (500 мВт) | |
Выходная мощность |
10 или 500 мВт | |
Максимальная девиация: |
2.5 кГц | |
Чувствительность: |
-0.2 мкВ (12 дБ С/Ш) | |
Звуковая выходная мощность: |
100 мВт (при нагрузке 8 Ом) | |
Диапазон рабочих температур: |
-10 … +55 °С | |
Габаритные размеры: |
102.5 x 58.7 x 26.5 мм | |
Вес: |
180 гр. |
