Коротковолновый трансивер для
начинающих радиолюбителей. Малая
стоимость и небольшие габариты со-
четаются с прекрасными характе-
ристиками и функциональной напол-
ненностью, достойных радиостанций
более высокого уровня.
IC-707 имеет рабочий диапазон 0.5-30 МГц и типы модуляции
USB, LSB, CW, AM и FM ( дополнительно ). Выходная мощность
составляет 100 Вт.
Для сохранения наиболее часто используемых каналов имеется
32 каналов памяти. Трансивер имеет встроенные:
- Предусилитель (10 дБ);
- Аттенюатор (20 дБ);
- Устройство отстройки от центральной частоты (+/- 1.2 кГц);
- Ограничители импульсных и промышленных помех;
- Два типа сканирования.
Дополнительно можно установить модуль ЧМ, кодер CTCSS,
термокомпенсированный кварцевый резонатор, фильтры ПЧ.
Трансивер можно дополнить внешними тюнерами ( настольными
или автомобильным), автомобильной или базовой антенной, внешними
громкоговорителями и настольными микрофонами различной конструк-
ции, креплением в автомобиль и ручкой для переноски.
Имеется возможность подключения компьютера для управления
через дополнительный конвертор CT-17 и использования адаптера
спутниковой связи CT-16.
Для питания от сети 220 В предусмотрено использование
сетевого блока питания PS-85.
| IC-707 | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | Диапазон частот: | Передача: 1.8-30 МГц Прием: 0.5-30 МГц | Виды модуляции: | USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM (дополнительно) | Количество каналов: | 32 | Напряжение питания: | 13.8 В | Ток потребления: | 20 А (Передача) 2.1 А (Прием) 1.3 А (Ожидание приема) | Габаритные размеры (мм): | 240 ´ 95 ´ 239 | Вес: | 4.1 кг. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКА: | Макс. выходная мощность: | 5-100 Вт (SSB, CW, RTTY, FM) 5-25 Вт (АМ) | Внеполосное излучение: | 50 дБ | Подавление несущей: | не хуже 40 дБ | Импеданс микрофона: | 600 Ом |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА: | Чувствительность: (предусилитель включен) 10 дБ С/Ш (SSB, CW, RTTY, AM) 12 дБ С/Ш (FM) | USB, LSB, CW: 1.8-30 МГц: 0.16 мкВ AM: 0.5-1.8 МГц: 12.6 мкВ 1.8-30 МГц: 2.0 мкВ FM: 1.8-30 МГц: 1 мкВ | Внеполосное излучение: | 70 дБ | Выходная мощность НЧ: | 2.6 Вт |
