Icom IC-746 - настольный базовый радиолюбительский трансивер диапазонов КВ, 50 и 144 MHz. Для работы имеются все виды модуляции: USB, LSB, CW, RTTY, FM, WFM и AM. На приём трансивер работает в диапазонах: 0.03-60 и 108-174 MHz имея 4 типа сканирования. К трансиверу можно подключить радиомодем, для этого имеется специальный разъем. IC-746 имеет литой алюминиевый корпус и мощный бесщумный встроенный вентилятор, имея выходную мощность до 100 Вт на всех диапазонах. При этом цикл работы на передачу составляет 100%. Большое фото IC-746 [91 KB]. Фото платы усилителя мощности трансивера.
Традиционные для КВ функции - сдвиг ПЧ, CW реверс, регулируемая высота тона CW и другие - доступны и в диапазонах 50 или 144 MHz. Трансивер обладает прекрасной динамикой на УКВ. В больших городах с интенсивным FM вещанием и пейджинговой связью полностью отсутствуют пораженные точки приема.
Встроенный модуль цифрового сигнального процессора (DSP) преобразует компоненты принимаемых и передаваемых сигналов и обеспечивает требуемые для оптимальной работы смесителя (15.625 KHz) параметры, кроме этого он выполняет следующие функции:
Большой подсвечиваемый ЖК-дисплей дает возможность комфортно контролировать режимы работы и управлять трансивером. На дисплее можно увидеть не только рабочую частоту, модуляцию и выбранный фильтр, но и следующую информацию:
Виды отображаемой информации на дисплее IC-746: фото 1, фото 2, фото 3, фото 4.
Двойной сдвиг полосы фильтра ПЧ (Twin PBT). Для эффективного подавления интерференции полоса пропусканя независимо сдвигается на частотах 9 MHz и 455 KHz. Эта функция особенно полезна при работе в режиме SSB на плотно занятых участках диапазона.
Кодер/декодер тонов CTCSS входит в стандартную комплектацию, что особенно полезно в 2-метровом диапазоне.
Можно установить три дополнительных фильтра (2 фильтра на 9 MHz и 1 - на 455 KHz). В сочетании со стандартным фильтром это дает возможность программируемого выбора различных полос пропускания в режимах SSB, CW и RTTY.
Встроенные автоматический антенный тюнер работает в диапазонах КВ и 50 MHz. Благодоря занесенным в память настройкам с шагом в 100 KHz, обеспечивается высокая скорость согласования с антенной.
IC-746 имеет встроенный электронный ключ с изменяемым отношением точка/тире. Для работы в режиме CW достаточно подключить манипулятор. Скоростной CW ключ имеет несколько полезных свойств:
Для удобства пользования ячейками памяти, можно вводить и запоминать наименования каналов длиной до 9 знаков (букв и цифр).
Дополнительно в трансивер можно установить модуль голосового синтезатора речи UT-102, высокостабильный кварцевый резонатор CR-282. В комплект поставки входят микрофон, кабель питания, запасные предохранители, дополнительные разъемы и инструкция по эксплуатации (user manual). Трансивер можно дополнить внешним автомобильным тюнером AH-4 и антенной AH-2B, внешним настольным громкоговорителем SP-21, настольными микрофонами различной конструкции. Имеется возможность подключения компьютера для управления через дополнительный конвертор CT-17 и использования адаптера спутниковой связи CT-16. Для питания от сети ~220 В предусмотрено использование сетевого блока питания PS-85.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||
Диапазон частот (RX/TX) | 0.03-60; 108-174 / 1.8-30; 50-54; 144-148 MHz | ||||||||||||
Виды модуляции | USB, LSB, CW, RTTY, FM, WFM (RX) и AM | ||||||||||||
Кол-во каналов памяти | 102 (99 - обычные ячейки; 1 - канал вызова; 2 - для границ сканирования) | ||||||||||||
Нестабильность частоты | не более ±0.001% в час после 1 часа прогрева (при +25°С) | ||||||||||||
Напряжение питания | +13.8 в ±15% (Ток: передача = 20 А; прием = 2 A) | ||||||||||||
Тип аннтенных соединителей | SO-239 - 3 шт., 50 ом (для КВ, 50 и 144 MHz) | ||||||||||||
Габариты и масса | 287 x 120 x 317 мм; 9 Кг | ||||||||||||
ПЕРЕДАТЧИК | Тип модулятора | SSB, АМ - балансный; FM - переменный реактивный | |||||||||||
Мощность выходная | 5-100 Вт / 5-40 Вт при АМ | ||||||||||||
Девиация (max.) | ±9.999 KHz | ||||||||||||
Побочные излучения | 50/144 MHz: -60 dB; КВ: -50 dB | ||||||||||||
Подавление несущей | не хуже 40 dB | ||||||||||||
Подавление боковой полосы | не хуже 50 dB | ||||||||||||
Соединитель (для микрофона) | 8-ми штырьковый; Rвх = 600 ом | ||||||||||||
ПРИЕМНИК | Тип | супергетеродин с двойным преобразованием частоты | |||||||||||
Частоты ПЧ | 9 (1 ПЧ) и 455 (2 ПЧ) KHz | ||||||||||||
Чувствительность |
Селективность |
Внеполосное излучение | КВ, 50 MHz: не хуже 70 dB; 144 MHz: не хуже 60 dB | ||||||||||||
Чувствительность шумоподавителя | SSB,CW,RTTY: 5.6 мкв; FM: 1.0 мкв | ||||||||||||
Диапазон расстройки | ±9.999 KHz | ||||||||||||
Мощность выходная (звуковая) | 2 вт (Rн = 8 ом) |
АКСЕССУАРЫ:
