This information is subject to change without notice or obligation
Frequency range (MHz) | SSB, CW, RTTY (at 2.4 kHz BW) | AM (at 6 kHz BW) | FM (at 15 kHz BW) |
0.50-1.799 | -- | 13 µV | -- |
1.80-27.99 | 0.16 µV *1 | 2 µV *1 | -- |
28.0-29.99 | 0.16 µV *1 | 2 µV *1 | 0.5 µV *1 |
50.0-54.0 | 0.13 µV *2 | 1 µV | 0.32 µV *2 |
10 db S/N for SSB, CW, RTTY and AM, 12 dB SINAD for FM
*1=pre-amp 1 is ON,
*2=pre-amp 2 is ON
Copyright 2000 ICOM AMERICA, INC. All specifications and options subject to change without notice or obligation.
Одной из последних разработок Icom Inc. является коротковолновый трансивер IC-756PRO. После двух недель работы в эфире на радиостанциях RZ3CC и UA3AAC выводы были однозначны: аппарат можно смело отнести к "высшей категории" любительских трансиверов. При его описании все время приходится применять слово "впервые".Впервые в DSP удалось за счет повышения частоты дискре- тизации до 45 кГц обрабатывать цифровые сигналы с качеством, практически ничем не отличающимся от анало- гового. Безусловно, здесь сказалась 32-х битная разрядность нового процессора фирмы Analog Devices.
При полосе пропускания 50 Гц (мечта энтузиастов EME QSO и любителей 135 кГц) на слух это воспринима- лось как полное отсутствие "звона" и цифрового шума.
Цветной дисплей аппарата на основе активной матрицы превос- ходит все представления о возмож- ностях этих устройств. По своему желанию оператор может изменить общий дизайн, размер шрифтов, вывести на экран все функции вплоть до величины потребляемого тока в выходном каскаде передат- чика. Можно увидеть параметры цифрового магнитофона и инфор- мацию о каналах голосовой памяти. Для любителей телеграфа на экран трансивера полностью выво- дится из памяти вся информация электронного ключа. Это позволяет избежать ошибок при передаче.
Кроме стрелочного аналогового индикатора, на экран дисплея отображается его цифровой аналог, занимающий половину экрана, это очень наглядно. Можно наблюдать список рабочих режимов. Все установки легко просматриваются и изменяются с помощью кнопок , а наглядная система меню из 12 функциональных клавиш по краям дисплея упрощают управление трансивером.
Анализатор спектра позволяет оценить обстановку на диапазоне. Он отображает центральную частоту приема и Ваш сигнал на передачу. Полоса обзора меняется от ±12,5 кГц до ±100 кГц. На экране в разных цветах отображается пиковый уровень станции и его среднее значение. Это полезно для определения самых мощных корреспондентов на диапазоне.
Впервые быстродействие панорамного индикатора с активной матрицей таково, что позволяет отслеживать уровень визуального сигнала абсолютно синхронно с тем, что Вы слышите в наушниках. Опытные конструкторы могут удивиться ширине полосы пропускания по второй ПЧ, равной 15 кГц. На самом деле никаких проблем от этого не возникает, потому что применены смесители высокого уровня (четверки) на новейших МОП-транзисторах и осуществлено более качественное согласование сопротивлений. Широкая полоса ПЧ позволяет обрабатывать принимаемый сигнал без фазовых искажений, что подтверждается отличной работой DSP на частоте третьей ПЧ, равной 36 кГц.Для эффективного подавления интермодуляции полоса пропускания сдвигается в DSP методами цифровой фильтрации. Эта функция особенно полезна при работе в режиме SSB на занятых участках диапазона.
Цифровой фазовый модулятор / демодулятор повышает отношение сигнал / шум в приемном и передающем тракте при сохранении оптимальной полосы пропускания. Для этой же цели служит и режекторный (notch) фильтр , заметно улучшающий качество приема речи, для уменьшения явлений интермодуля- ции частота режекции меняется автоматически. Глубина фильтрации достигает уровня -70 дБ.
Параметры приемника не только сохранились по сравнению с предыдущими моделями, но и улучшились. Много внимания уделено снижению шума передатчика и синтезатора.В пассивных смесителях применены транзисторы нового поколения, позволившие отказаться от отрицательной обратной связи - главного врага качественного усиления. В трансивере IC-756PRO функцию традиционных кварцевых фильтров берет на себя цифровой сигнальный процессор. Он позволяет выбрать любую из 51 полос пропускания от 50 Гц в режиме PSK31 до 15 кГц в режиме FM. В связи с тем, что фильтры ПЧ и схемы режекции включены в контур DSP, динамический диапазон достигает величины 143 дБ по забитию.На практике трансивер "держал" в Москве диапазон 7 МГц с двумя вклю- ченными УВЧ. Субъективно на слух с ним смог сравниться только IC-781 и C-765. В выходном каскаде использованы новые сверхлинейные транзисторы 2SC5125, что позволило впервые получить для передатчика излучение гармоник ниже уровня 60 дБ. Это приятная новость для любителей QRO. Полосу частот при передаче Вы можете сделать равной 2.0, 2.6 или 2.9 кГц.Для любителей телефона предусмотрен графи- ческий микрофонный эквалайзер ±5 дБ на частоте 200 Гц и 2700 Гц. Для работы в режиме CW IC-756PRO имеет электронный телеграфный ключ с изменяемым отношением точка/тире и CW-реверсом. Для выхода в эфир в телеграфе достаточно подключить манипулятор.
Скоростной CW ключ имеет несколько полезных свойств: - 4 канала памяти по 55 знаков каждый; - Функция автоматического увеличения счетчика связей (auto- count-up); - Функция автоповтора; - Функция full break-in (QSK) - обеспечивает прием между передачей точек и тире; - Экранное редактирование каналов памяти.
При работе на общий вызов предусмотрен цифровой маг- нитофон на 8 сообщений по 15 секунд каждое. Встроенный тюнер, работающий на прием с шагом пере- стройки 100 кГц, позволяет расширить динамический ди- апазон по блокированию. Субъективно "эфир" становится чище, это заметно во время соревнований и во время работы большого количества корреспондентов.
Трансивер имеет 101 ячейку памяти, включая 99 ячеек обычной памяти и 2 ячейки для границ сканирования. Кроме того, для удобства пользования, запоминаются наименования каналов длиной до 9 знаков (букв и цифр). Дополнительно введено 8 каналов голосовой памяти (4 на прием и 4 на передачу).Среди других функций трансивера следует отметить настройку с шагом 1 Гц, отдельный RIT на RX и TX, 3 скорости отключаемой АРУ, аттенюатор на 3 положения (6, 12 и 18 дБ), VOX и компьютерный интерфейс. Несмотря на сложность схемы, Icom Inc. удалось разместить все детали с одной стороны печатной платы, что облегчает обслуживание. Улучшена система охлаждения, модернизирована конструкция корпуса, более прочное шасси позволит сохранить работоспособность даже в сложных условиях эксплуата- ции.
IC-756PRO | |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Диапазон частот : |
Передача : 1.6-30, 50-54 МГцПрием : 0.6-54 МГц |
Виды модуляции : |
USB, LSB, CW, RTTY AM, FM |
Количество каналов : |
101 |
Стабильность частоты : |
± 0.5 ppm. |
Габаритные размеры (мм) : |
340х111х285 |
Вес: |
9.6 кг. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКА: | |
Макс. выходная мощность : |
100 Вт |
Внеполосное излучение : |
60 дБ |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА: | |
Чувствительность :Предусилитель включен 10 дБ С /Ш (SSB, CW, RTTY, AM)12 дБ С /Ш (FM) |
USB, LSB, CW: 1.8-30 МГц: 0.15 мкВ 50-54 МГц: 0.13 мкВ AM: 0.5-1.8 МГц: 13.0 мкВ 50-54 МГц: 1.6 мкВ FM: 28-30 МГц: 0.5 мкВ 50-54 МГц: 0.3 мкВ |
70 дБ |
