Трансивер ICOM IC-775DSP сочетает в себе высокие характеристики радиочастотного тракта с новейшей технологией цифровой обработки сигналов и богатейшим выбором сервисных функций. Богатый выбор фильтров в сочетании с независимыми системой сдвига их полосы пропускания и мощной системой цифровой обработки сигналов (DSP) предоставляют в распоряжение оператора великолепный набор инструментов, позволяющий значительно улучшить прием слабых сигналов в условиях помех. Ультралинейный усилитель мощности, выполненный на полевых транзисторах, обеспечивает выходную мощность 200Вт при великолепном качестве сигнала и низком уровне внеполосных излучений. Два независимых приемных тракта значительно облегчат работу с DX станциями и в соревнованиях.
- Некоторые из характеристик трансивера IC-775DSP:
- Диапазон частот приемника: 100кГц–30МГц.
- Диапазон частот пeредатчика: Все любительские КВ диапазоны.
- Выходная мощность передатчика: 5-200Вт (до 50Вт несущей в режиме АМ)
- Малошумящий синтезатор с прямым цифровым синтезом. Шаг перестройки 1Гц.
- Выходной каскад на полевых транзисторах с улучшеной линейностью.
- Большой многофункциональный дисплей.
- Цифровой сигнальный процессор (DSP), реализующий следующие функции:
- Подавление шума с регулируемым уровнем.
- Автоматический режекторный фильтр.
- Цифровые ФНЧ и ФВЧ с независимо регулируемыми частотами среза.
- Цифровой узкополосный телеграфный фильтр.
- Цифровой автоматический пиковый фильтр для приема телеграфа, синхронизированный с установленной частотой тона самоконтроля при передаче.
- Цифровой фазовый модулятор/демодулятор.
- Высокие характеристики приемника (типичный динамический диапазон 105дБ, уровень блокирования +23дБм, малые собственные шумы, низкий уровень интермодуляционных искажений).
- Независимый сдвиг полосы пропускания фильтров ПЧ по частотам 9МГц и 455кГц.
- Независимый выбор ПЧ фильтров по частотам 9МГц и 455кГц.
- Автоматический телеграфный ключ с памятью.
- Встроенный автоматический антенный тюнер.
- Встроенный автоматический селектор на 2 антенны.
- Большой выбор режимов сканирования.
- Встроенный кодер CTCSS.
- Одновременный прием двух частот в одном диапазоне.
- Многофункциональный стрелочный индикатор.
- Переключаемые ВЧ аттенюатор и предусилитель.
- Регулируемое отношение точка/тире в режиме телеграфа
- Режим реверсирования полосы CW сигналов
- Встроенная система VOX
- Встроенный речевой компрессор.
- Регулируемая до ±9.99 кГц расстройка при приеме и передаче (RIT/XIT)
- Встроенный сетевой блок питания.
- CI-V интерфейс для связи с компьютером или другим оборудованием
