IC-Q7E |
IC-Q7A | |
Диапазоны частот: |
Передача: 144-146 МГц 430-440 МГц Прием: 30-1309.995 МГц |
Передача: 146-148 МГц 440-450 МГц Прием: 30-1309.995 МГц |
Количество каналов памяти: |
200 | |
Виды модуляции: |
FM (прием / передача), AM, WFM (прием) | |
Шаг сетки частот |
25 кГц | |
Шаг смены частоты |
5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 и 100 кГц | |
Тип источника питания: |
2 батареи типа AA | |
Ток потребления: |
не более 440 мА (350 мВт) не более 170 мА (Прием) не более 38 мА (Режим энергосбережения) | |
Тип антенного разъема |
SMA (50 Ом) | |
Диапазон рабочих температур: |
-10 … +55 °С | |
Габаритные размеры: |
58 x 86 x 27 мм. | |
Вес: |
170 гр. |
Тип приемника: |
Супергетеродин с тройным преобразованием |
Промежуточные частоты: |
1-я: 266.7 МГц; 2-я: 19.65 МГц; 3-я: 450 кГц |
Чувствительность FM (12 дБ С/Ш): |
0.32 мкВ (30-117.995 МГц); 0.16 мкВ (118-174.995 МГц); 0.22 мкВ (175-246.995 МГц); 0.4 мкВ (247-329.995 МГц); 0.32 мкВ (330-379.995 МГц); 0.18 мкВ (380-469.995 МГц); 1.0 мкВ (470-749.995 МГц); 0.32 мкВ (750-999.995 МГц); 0.79 мкВ (1000-1199.995 МГц); 0.5 мкВ (1200-1300 МГц) |
Чувствительность WFM (12 дБ С/Ш): |
1.0 мкВ (76-108 МГц); 1.0 мкВ (175-221.995 МГц); 5.6 мкВ (470-770 МГц) |
Чувствительность AM (10 дБ С/Ш): |
0.56 мкВ (118-136 МГц); 0.79 мкВ (222-246.995 МГц); 1.4 мкВ (247-329.995 МГц); |
Селективность по зеркальному каналу: |
не хуже 60 дБ |
Звуковая выходная мощность: |
100 мВт (при нагрузке 8 Ом) |
Выходная мощность |
350 мВт (УКВ) 300 мВт (ДЦВ) |
Максимальная девиация: |
+/- 5 кГц |
Уровень внеполосных излучений: |
не хуже –40 дБ |
