IC-W32E |
IC-W32A | |
Диапазоны частот: |
Передача: 144-146 МГц 430-440 МГц Прием: 118-174 МГц 400-520 МГц |
Передача: 146-148 МГц 440-450 МГц Прием: 118-174 МГц 400-520 МГц |
Количество каналов памяти: |
202 | |
Виды модуляции: |
FM | |
Шаг сетки частот |
25 кГц | |
Шаг перестройки частоты: |
5, 10, 12.5, 20, 25, 30 и 50 кГц | |
Ток потребления: |
не более 1.4 А (Передача) не более 150 мА (Прием) не более 25 мА (Режим энергосбережения) | |
Тип антенного разъема |
BNC (50 Ом) | |
Диапазон рабочих температур: |
-10 … +55 °С | |
Габаритные размеры: |
57 x 110 x 27 мм. | |
Вес: |
310 гр. |
Тип приемника: |
Супергетеродин с двойным преобразованием |
Промежуточные частоты: |
1-я: 30.85 МГц; 2-я: 450 кГц |
Чувствительность (12 дБ С/Ш): |
0.16 мкВ |
Селективность по зеркальному каналу: |
не хуже 60 дБ (УКВ); |
Звуковая выходная мощность: |
200 мВт (при нагрузке 8 Ом) |
Выходная мощность |
5 или 0.5 Вт |
Максимальная девиация: |
+/- 5 кГц |
Уровень внеполосных излучений: |
не хуже -60 дБ |
Импеданс микрофона: |
2 кОма |
