Трансивер "ICOM IC-2500A"
ICOM IC-2500A - радиолюбительский двухдиапазонный УКВ трансивер
О главных особенностях конструкции вкратце:
- Диапазон рабочих частот: 440 - 450 / 1240 - 1300 MHz
- Модуляция: FM
- Выходная мощность передатчика: 35 / 10 вт; low: 5 / 1вт
- Напряжение питания: 13.8 VDC
- Потребляемый ток: прием: 1 - 1.4 A; передача: max - 10.5 A
- Impedance: 50 ом
- Габаритные размеры ( W x H x D): 150 x 50 x 195 мм
- Масса: 1.8 кг
- Выпуск: 1989 - 19xx
- Дополнительно: 40 ячеек памяти. AFC. Twin RX
[11.04.2001] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS)
