Автомобильная 2-х диапазонная УКВ радиостанция Icom IC-2800H
В широком ассортименте УКВ радиостанций, производимях фирмой Icom Inc., особый интерес для радиолюбителей представляем модель 1999 года - автомобильная 2-х диапазонная радиостанция IC-2800H. Современный дизайн, наличие новых сервисных и функциональных возможностей сразу выдвинуло ее в модели высшего класса среди мобильных УКВ трансиверов. Станция имеет большой цветной дисплей с возможностью установки 4-х цветных вариантов (1, 2 варианты) отображения режимов работы станции на дисплее. В качестве дисплея используется цветная активная жидкокристаллическая матрица. Наличие низкочастотного входа видеосигнала позволяет подключить TV-тюнер или видеокамеру, установленную в автомобиле вместо зеркала заднего вида. Можно подключить видеокамеру охранной телесигнализации дома или дачи. Видео-вход трансивера работает в системе PAL и NTSC. Специализированный разъем позволяет подключить к станции модем со скоростью передачи 9600 bps. Для оптимизации канала связи выходная мощность регулируется ступенчато: 5, 10, 20, 50 вт. При работе на предельных расстояниях, когда нужно улучшить соотношение сигнал/шум, можно уменьшить полосу пропускания с 12 до 6 KHz по второй ПЧ.
Особенности:
Диапазон (изменяется в зависимости от континента) | 136 - 174 / 400 - 470 MHz | |
Модуляция | FM (N-FM = 12.5 KHz); AM (RX: 118 - 136 MHz) | |
Шаг сетки частот | 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 KHz | |
Число каналов | всего 232 (10 репитерных, 2 вызовных и др.) | |
Декодеры | CTCSS; DTMF | |
Приемник | Схема | супергетеродин с двумя преобразованиями |
Частоты ПЧ (VHF/UHF) | I - 15.65 / 46.05 MHz; II - 450 KHz | |
Чувствительность | 0.16 мкВ (12 dB SINAD) | |
Выходная звуковая мощность | 2.4 Вт (КНИ = 10%; 8 ом) | |
Передатчик | Выходная мощность ( VHF/UHF ) Hi; Mid1,2; Low | 50/35; 20/20; 10/10; 5/5 Вт |
Импеданс антенны / тип гнезда | 50 ом / SO-239 | |
Энергетика | Напряжение питания | 13.8 В |
Потребляемый ток | Передача: 12 A (max); Прием: 1.8 А | |
Габаритные размеры и масса | 140 х 40 х 166 мм; 1.15 Кг |
