В июле 2001 года начато производство нового КВ трансивера ICOM IC-756PROII (в странах ЕС его возможное название ICOM IC-7500). Как видно из названия, он выпущен на базе популярного трансивера IC-756PRO, его внешний вид практически не изменился. Розничная цена новой модели будет незначительно выше. В течение нескольких месяцев модель поступала только на японский рынок. У первых двухсот аппаратов был выявлен незначительный дефект в прошивке (искажения в режиме CW), после перепрограммирования микросхемы EPROM в заводских условиях дефект был устранен.
Об основных особенностях новой модели вкратце:
В новой модели IC-756PROII значительно переработана схема приемного тракта, в результате чего были достигнуты наилучшие характеристики среди выпускаемых фирмой ICOM трансиверов (с учетом того, что IC-775DSP и IC-781 больше не производятся). В частности, улучшена схема приемных полосовых фильтров (BPF) и первого смесителя, увеличена интермодуляционная избирательность (RX IMD).
В IC-756PROII переработан цифровой фильтр DSP. Теперь появилась возможность изменять коэффициент прямоугольности фильтра и выбирать порог работы ограничителя импульсных помех.
Расширена форма отображения информации на дисплее (8 шаблонов экрана и 7 экранных шрифтов). Заметно лучше стал выглядеть спектроскоп.
Доработан режим SSB-D (SSB data mode), повышена также точность настройки (1/4 dial speed mode).
Новая функция реализована в цифровом диктофоне. Появиласьвозможна запись и воспроизведение принятой информации за последние 15 секунд. Добавлена также кнопка REC/PLAY.
Японским журналом QTC были проведены испытания IC-756PROII. Общий вывод приблизительно такой: принципиальных отличий в новой модели нет, но фирма ICOM продолжает дорабатывать и улучшать и без того достаточно удачный трансивер.
Для питания трансивера рекомендуется новый
импульсный блок питания PS-125 ( 25 А при 100% цикле) с пониженным уровенем излучения и акустического шума.
Полезные ссылки:
Описания работы (принципа функционирования) отдельных узлов трансивера Icom IC-756PROII
на английском языке файл .pdf = 55 KB]
Фотографии внешнего вида трансивера Icom IC-756PROII
файл .pdf = 363 KB]
Фотографии всех печатных плат трансивера Icom IC-756PROII
файл
.pdf = 1.58 MB]
Альбом всех принципиальных схем трансивера Icom IC-756PROII
файл
.pdf = 2.44 MB]
Руководство пользователя трансивера Icom IC-756PROII
на английском языке файл .pdf = 1.47 MB]
