Трансивер "Icom IC-910H"
Icom IC-910H - радиолюбительский VHF/UHF трех-диапазонный трансивер. [фото]
Icom гордо представляет новую дебютную конструкцию, разработанную в 2000 году, трансивер IC-910H. Эта модель предназначена для работы в радиолюбительских диапазонах: 2 м (144 MHz), 70 см (430 MHz) и 23 см (1200 MHz). Компактные размеры ее унаследованы от модели Icom IC-821H, и вдобавок ко всему - IC-910H может работать в диапазоне 1200 MHz (при установке в него модуля UX-910), тогда он становится трех-диапазонным, всережимным трансивером. В этой модели трансивера, выходная мощность увеличена до 100 ватт, и поэтому IC-910H наиболее эффективен для проведения УКВ/ДМВ DX-связей и связей через спутники. Наличие у трансивера большого LCD-дисплея и удобной 10-кнопочной клавиатурной панели повышают наглядность и улучшают оперативность при работе с ним. С наличием в трансивере двух диапазонов и спутникового режима, IC-910H уже сегодня готов к проведению связей через спутник "ФАЗА-3D", который вскоре будет запущен. C появлением модели IC-910H начинается новая эра продуктов фирмы Icom в производстве линии УКВ/ДМВ аппаратуры.
О ГЛАВНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КОНСТРУКЦИИ ВКРАТЦЕ:
ПОДРОБНЕЕ:
Диапазон частот: (* - гарантированный диапазон 144-148 MHz) |
Режимы работ: | SSB, CW, FM, FM-N * (* FM-N - не поддерживается в диапазоне 1200 MHz) | |||||||||||||||||
Кол-во каналов памяти: (с модулем UX-910) | 328 (99 - регулярных; 1 - вызовной; 6 - сканируемых по краям для каждого диапазона и 10 - спутниковых) | |||||||||||||||||
Шаг настройки: | SSB, CW - 1, 10, 50, 100 Hz; FM, FM-N - 0.1, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 100 KHz |
Стабильность частоты: | ±3 ppm в диапазоне температур -10...+60°C; ±0.5 ppm в диапазоне температур 0...+60°C (с модулем CR-293) |
Напряжение питания: | 13.8 В DC ±15% (минус на корпусе); ACC connector: 8 pin | |||||||||||||||||
Потребление тока: (для 13.8 В DC) | передатчик - 23 А (max.), 7 А (min.); приемник - 2.5 А (max.), 2 А (в режиме ожидания) |
Диапазон рабочих температур: | -10...+60°C | |||||||||||||||||
Тип аннтенного соединителя: | SO-239 (50 ом) - для диапазона 144 MHz; Type-N (50 ом) - для диапазона 430 MHz, 1200 MHz |
Габариты и масса: | 241 x 94 x 239 мм; 4.5 Кг | |||||||||||||||||
ПЕРЕДАТЧИК: | Тип модулятора | SSB - балансный; FM - переменный реактивный | ||||||||||||||||
Мощность выходная | 5-100 Вт (144 MHz); 5-75 Вт (430 MHz); 1-10 Вт (1200 MHz) | |||||||||||||||||
Девиация (max.) | ±5.0 KHz (FM); ±2.5 KHz (FM-N) | |||||||||||||||||
Побочные излучения | 144 MHz, 430 MHz - менее чем -60 dB; 1200 MHz - менее чем -50 dB | |||||||||||||||||
Подавление несущей | более чем 40 dB | |||||||||||||||||
Подавление боковой полосы | более чем 40 dB | |||||||||||||||||
Соединитель (для микрофона) | 8-ми штырьковый (600 ом) | |||||||||||||||||
Соединитель (для телеграфного ключа) | 2-х контактный 3.5 мм (1/8") (d) mini plug | |||||||||||||||||
ПРИЕМНИК: | Тип | 144 MHz: SSB, CW - одинарный супергетеродин; FM - двойной супергетеродин; 430 MHz: SSB, CW - двойной супергетеродин; FM - тройной супергетеродин; 1200 MHz: SSB, CW - двойной супергетеродин; FM - тройной супергетеродин |
Чувствительность | FM: 0.18 мкв (для 12 dB SINAD); SSB, CW: 0.11 мкв (для 10 dB S/N) | |||||||||||||||||
Чувствительность SQL | FM: 0.18 мкв; SSB: 1.00 мкв; (пороговые значения) | |||||||||||||||||
Селективность | SSB, CW: более чем 2.3 KHz/-6 dB, менее чем 4.2 KHz/-60 dB FM: более чем 15 KHz/-6 dB, менее чем 30 KHz/-60 dB FM-N: более чем 8 KHz/-6 dB, менее чем 30 KHz/-36 dB |
Избирательность по соседнему каналу | не хуже 60 dB | |||||||||||||||||
Мощность выходная (звуковая) | не менее 2 вт (8 ом), коэф.нелин.искажений 10% (для 13.8 В DC) | |||||||||||||||||
Диапазон расстройки | FM:±5.0 KHz; SSB, CW: ±1.0 KHz | |||||||||||||||||
Соединитель (для внешнего громкоговорителя) | 2-х контактный 3.5 мм (1/8") (d) connector (8 ом) х 2 (для каждого диапазона) |
АКСЕССУАРЫ:
