Радиомодем "Интеграл-160/2400"
Предназначен для передачи данных от удаленных или мобильных источников информации. Надежный, компактный и простой в эксплуатации, этот радиомодем разработан Российской фирмой "Интеграл+" (г.Казань) специально для использования в различных системах сбора информации - компьютерные радиосистемы передачи данных, телеметрия, радиоохранные системы и т.п. Встроенный синтезатор частоты позволяет работать в любом участке частотного диапазона 136-174 МГц. Стандартный интерфейс RS-232C обеспечивает подключение к различным периферийным устройствам. Сигнал "обнаружение несущей" позволяет повысить надежность работы в эфире и значительно снизить коэффициент ошибок.
Высокие эксплуатационные характеристики радиомодема достигнуты благодаря применению высокотехнологичной
элементной базы ведущих мировых производителей электронных компонентов, таких
как CML, MOTOROLA, ATMEL, SIEMENS, MAXIM.
Диапазон частот: | 136-174 MHz | |
Шаг сетки частот: |
100 Hz | |
Скорость передачи данных: | 2400 бит/сек | |
Интерфейс: | RS-232С | |
Тип модуляции: | FFSK | |
Режим работы с оконечным устройством: | асинхронный/синхронный | |
Волновое сопротивление антенны: | 50 Ом | |
Время переключения прием/передача: | не более 30 мс | |
ПЕРЕДАТЧИК: | Мощность выходная | 0.3/2/5 Вт |
Девиация частоты | 5 KHz (max.) | |
Уровень внеполосных излучений | 2.5 мкВт | |
Ширина полосы частот излучения | не более 16 KHz на уровне -30 dB | |
ПРИЕМНИК: | Чувствительность | не более 0,42 мкВ |
Избирательность (по соседнему каналу) | не менее 70 dB | |
Избирательность интермодуляционная | не менее 65 dB | |
Энергетика: |
питание: ±12 В; потребляемый ток: 0.85 А (в режиме передачи данных) | |
Габариты и масса: | 198 х 118.5 х 33.5 мм; 0.85 кГ |
Радиомодем комплектуется программным обеспечением для организации компьютерной сети передачи данных, а также различными типами антенно-мачтовых устройств.
