Канал-Р - двухканальный слежечно-пеленгаторный КВ радиоприемник для слуховго приема сигналов станций, работающих в телеграфном (CW) и телефонном (AM) режимах и их запись на магнитофон как с выхода УНЧ, так и с выхода 2-й ПЧ с помощью блока магнитной записи "Осина". Схема радиоприемника Канал-Р представляет собой два раздельных приемных тракта с общим перестраиваемым плавным гетеродином.
Чуствительность приемника определяется коэффициентом шума, не превышающим 10 в диапазоне до 24 MHz; в диапазоне свыше 24 MHz - не более 15. Полоса забития приемника составляе не более 10% от номинала принимаемой частоты при подаче на вход сигнала с амплитудой 1 Вольт.
При работе с цифровой шкалой обеспечивается автоматический сброс конца отслеживаемго участка диапазона при ширине отслеживаемого участка обзора 26, 50, 100, 150, 200, 298 KHz. Схема АПЧ обеспечивает подстройку частоты 1-го гетеродина с точностью ±30 Hz при полосе удержания не менее ±4 KHz. Система АРУ обеспечивает увеличение напряжения на выходе не более чем на 3 dB при увеличении на входе на 80 dB при соотношении сигнал/шум 3:1.
Диапазон частот | 2 - 32 MHz | |
Шкала | цифровая | |
Дискретность подстройки | не более 5 Hz | |
Скорость автоматической перестройки | переменная 0.3 - 20 KHz/сек (обеспечивается реверс направления перестройки) | |
Пределы автоматической перестройки | в диапазоне 2-4 MHz | не менее 160 KHz |
в диапазоне 4-12 MHz | не менее 300 KHz | |
в диапазоне свыше 12 MHz | не менее 540 KHz | |
Виды принимаемых сигналов | CW, AM | |
Схема радиоприемника | супергетеродин с двойным проеобразованием | |
Динамический диапазон | не менее 60 dB (по двум мощным сигналам, отличающимся от основного на 5-10 KHz) | |
Частоты ПЧ | 1) 1.73 MHz; 2) 215 KHz | |
Ширина полосы пропускания по второй ПЧ | 0.3; 1.2; 3.0; 6.0; 10.0 KHz | |
Избирательность (по зеркальному каналу) |
в диапазоне до 20 MHz | не менее 80 dB |
в диапазоне 20-28 MHz | не менее 70 dB | |
в диапазоне более 28 MHz | не менее 60 dB | |
Избирательность (двухсигнальная) |
при разности частот = Fпр. или 1ПЧ | не менее 70 dB |
при разности частот = 2ПЧ | не менее 80 dB | |
Избирательность (по 1 и 2 ПЧ) | не менее 80 dB | |
Потребляемая мощность (от сети ~220 в) | не более 450 вт | |
Габаоиты и масса (РПУ, БП) | 654 х 506 х 755 мм, 118 кг; 630 x 380 x 595 мм, 72 кг |
[12.09.2002] Информацию предоставил: Сергей
Л.Чучанов (UR3IRS) Благодарности: А.Я.Яценко (RW6CW) |
