Радиостанция "Кварц-РС-03М" (1Р23С-2) предназначена для организации радиоканала для передачи на поднесущих частотах телеметрической информации, получаемой с модемов, или речи в режиме бесподстроечной двусторонней симплексной связи между стационарными объектами, оснащенными радиостанциями аналогичного типа. Радиостанции могут испольльзоваться и на подвижных объектах, при этом питание приемопередатчика осуществляется от бортсети напряжением 10.8 - 15.6 В. Радиостанция имеет световую индикацию режимов работы (прием/передача), гальваническую развязку по цепям управления и обеспечивает селективный прием сигнала вызова. В комплект радиостанции входят приемопередатчик, блок питания (при необходимости организации поочередной передачи речевой и телеметрической информации радиостанции доукомплектовываются пультами речевой связи). По заявке потребителя радиостанции могут комплектоваться стационарными и мобильными антеннами. При использовании в стационарном варианте радиостанции комплектуются блоком питания БП (сеть переменного тока 220 В 50 Hz). На слабо пересеченной местности дальность связи составляет 40-50 км. Скорость передачи информации на поднесущих частотах 300...3400 Hz, определяется типом подключенного модема. Сертификаты соответствия: РОСС RU 14.В08462 - радиостанция; РОСС RU 14.В08463 - блок питания.
Изготовитель: АООТ "Кыштымский радиозавод", г.Кыштым, Челябинская обл., Россия.
Диапазон частот | 146 - 174MHz | |
Модуляция | FM | |
Количество оперативных каналов связи | 16 | |
Шаг частотной сетки | 12.5 KHz | |
Интервал между соседними каналами | 25 KHz | |
Входное напряжение модуляционного входа | 20 ... 50 мв | |
Время переключения передача-прием | не более 50 мс | |
Время переключения прием-передача | не более 20 мс | |
Электропитание приемопередатчика | +10.8 ... 15.6 в | |
Ток потребления (прием/передача) | 0.5/3 А | |
Рабочий интервап температур | -40 ... +55 °С | |
Габаритные размеры и масса | 236 х 216 х 65 мм; 2.5 кг | |
Передатчик | Выходная мощность | 10 Вт |
Девиация частоты | не более 5 KHz | |
КНИ | не более 5 % | |
Уровень побочных излучений | не более 2.5 мквт | |
Нестабильность частоты | не более 10 х 10-6 | |
Приемник | Чувствительность по СИНАД | не хуже 0.5 мкв |
Избирательность по соседнему каналу | не менее 80 dB | |
Избирательность по побочным каналам приема | не менее 80 dB | |
Избирательность по зеркальному каналу | не менее 60 dB | |
Интермодуляционная избирательность | не менее 70 dB | |
Выходное напряжение на нагрузке 600 Ом | не менее 0.8 в | |
Блок питания | Входное напряжение | ~220 в ±10% 50 Hz |
Выходное напряжение | +13.6 в | |
Ток нагрузки | 5 А | |
Габаритные размеры и масса | 244 х 235 х 74 мм; 3.3 кг |
[03.11.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) | ![]() |
