Радиостанция "Dragon LPD-102"
Dragon LPD-102 - малогабаритный, карманный радиолюбительский симплексный трансивер для работы, отдыха и занятий спортом. LPD-102 - радиостанция малой мощности диапазона 433 MHz позволяет связываться на расстоянии до 2 км. Никакой оплаты за подключение и абонентской платы.
Диапазон |
433.075 - 433.825 MHz |
Модуляция |
FM (F3E) |
Число каналов |
16 |
Передатчик |
Выходная мощность (Hi / Low) |
400 / 10 мВт |
Девиация |
3 % |
Микрофон (чувствительность) |
3 мВ |
Приемник |
Схема |
супергетеродин |
Чувствительность |
0.15 мкВ (при 12 dB SINAD) |
Селективность |
60 dB |
Вых. мощность |
0.2 Вт (КНИ = 10%, Rн = 8 ом); D = 36 мм |
Вход антенны |
50 ом / ассиметричный |
Энергетика |
Напряжение питания |
±4 ... 6 В (6 В) |
Потребляемый ток |
Передача: 220 мА; Прием: 40/20 мА |
Диапазон рабочих температур |
-20°C ... +60°C |
Габаритные размеры и масса |
57 х 105 х 28 мм; 99 г |
