Радиостанция "Луч-5/5М"Луч-5/5М - носимая ударопрочная симплексная ЧМ радиостанция УКВ диапазона. Радиостанция отвечает требованиям комплекса военных стандартов в части устойчивости к осадкам, влажности, запыленности, ударам и вибрации, так что ее надежная работа гарантируется при любых неблагоприятных условиях. Изготовитель: ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПРИБОР", г.Владимир, Россия. Простая в обращении и удобная в использовании, незаменима во многих сферах человеческой деятельности, она должна быть всегда под рукой. Радиостанция Луч-5/5М предназначена для организации двухсторонней беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи с носимыми, возимыми (Луч-10М), стационарными (Луч-10С) и базовыми (Луч-20) радиостанциями радиотелефонных диспетчерских комплексов Луч и Транспорт, а также с другими радиостанциями оснащенными DTMF, разрешенными к применению в соответствии с ГОСТ 12252-86. Радиостанция Луч-5М в отличие от Луч-5 комплектуется дополнительной тангентой, в которую встроен микрофон и динамик. Традиционная вертикальная компоновка радиостанции отличается оригинальностью конструкции, состоящей в том, что ее задняя стенка образована источником питания, тогда как приемный и передающий узлы собраны в передней части. Благодоря этому все электронные компоненты удалось разместить на единой печатной плате, а конструкция в целом получилась более жесткой и прочной. Радиостанции Луч-5/5М снабжены программируемым таймером, который позволяет ограничивать продолжительность работы радиостанции в режиме передачи. Функция экономии энергии автоматически переводит радиостанцию в режим минимального потребления тока, когда она не используется. В радиостанции предусмотрена индикация разряда батареи ниже допустимого уровня. В комплект поставки могут входить: зарядное устройство, дополнительная аккумуляторная батарея, дополнительные аксессуары - манипулятор формирования посылок тонального вызова в системе железнодорожного транспорта.
Диапазон частот | 146 - 174 MHz | |
Количество каналов | при одно-частотном симплексе | 8 |
при двух-частотном симплексе | 16 | |
Вид модуляции | ЧМ | |
Приёмник | Чувствительность | 0.3 мкв |
Выходная мощность УНЧ | 0.5 вт | |
Передатчик | Выходная мощность | 5 вт (устанавливается программно) |
Емкость аккумуляторной батареи | 1.1 А.час (тип батареи: KNB-15A) | |
Габариты и масса (с аккумуляторной батареей) | 58 х 135 х 32 мм; не более 0.4 кг |
