Радиостанция "MegaJet MJ-3031" - автомобильная радиостанция гражданского диапазона.
ДИАПАЗОН: | 26.065 - 28.750 МГц; европейско-российская сетка - 240 каналов | |
МОДУЛЯЦИЯ: | ЧМ/АМ | |
ИМПЕДАНС АНТЕННЫ: | 50 Ом | |
ПРИЕМНИК: | ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЧАСТОТЫ | 1-я - 10.695 МГц; 2-я - 455 кГц |
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ |
1.0 мкВ (ЧМ) при 20 дБ SINAD 0.8 мкВ (АМ) при отношении сигнал-шум 10 дБ |
ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ | по соседнему/зеркальному каналу - 60 дБ | |
ДИАПАЗОН АРУ | 80 дБ | |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 2 Вт; • громкоговоритель диам. 84 мм; 8 Ом | |
ПЕРЕДАТЧИК: | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 4/10 Вт |
СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ | не более 0.005 % | |
УРОВЕНЬ ПОБОЧНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ | не более 70 дБ | |
ГЛУБИНА АМ МОДУЛЯЦИИ | 90 % ± 5 % | |
ДЕВИАЦИЯ ЧАСТОТЫ ЧМ МОДУЛЯЦИИ | 2.0 кГц | |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | напряжение питания ± 13.8 В; ток потребления: при приеме - 600 мА; при передаче - не более 2.5 А | |
ОСОБЕННОСТИ: | ЖКИ-дисплей типа Black Matrix с запоминанием текущего режима и подсветкой; отображение номера канала или значения частоты; сканирование; приоритетное сканирование; память на 4 канала; кнопка вызова 9 аварийного канала; шумоподавитель; подсветка кнопок управления; запоминание номера последнего рабочего канала; 12-сегментный индикатор уровня/мощности сигнала; параллельное прослушивание двух каналов | |
ГАБАРИТЫ И МАССА: | 159 х 138 х 48 мм; 850 г. |
"MegaJet MJ-3031" - производилась в Южной Корее по заказу российской компании "РКК" и продавалась в России с начала 1996 года. MJ-3031 - радиостанция с прекрасным дизайном, оптимально приспособленная для работы в автомобиле.
Приемник радиостанции собран по схеме супергетеродина с двойным преобразованием частоты, с двухконтурной перестраиваемой входной цепью, кварцевыми и керамическими фильтрами и ограничителем низкочастотного шума. Для повышения надежности в системе управления радиостанции используется бесконтактная коммутация на диодах и транзисторах. Выходные каскады передатчика имеют защиту от рассогласования, короткого замыкания и обрыва в антенном кабеле. Имеется встроенный фильтр в цепи питания для исключения влияния помех от системы зажигания автомобиля.
Автомобильные радиостанции под маркой MegaJet начинались с модели MJ-2702, которая имела всего лишь 40 каналов. Современная загрузка эфира больших городов вытеснила ее в провинцию. На смену ей пришла модель MJ-3031, лучше приспособленная к условиям большого города, где высокий уровень помех и большое количество станций. Современное исполнение и минимально возможное количество вращающихся ручек (уменьшается вероятность случайного сбоя настроек) наилучшим образом приспосабливают ее для работы в автомобиле. Двухцветный дисплей позволяет одним беглым взглядом оценить режим работы радиостанции.
В модификации этой радиостанции с индексом D предусмотрена установка DTMF-кодера (при этом DTMF-клавиатура выносится на микрофон). Возможна версия с передней панелью выполненной "под дерево" - MJ-3031M.
