Что можно сделать с ALAN 78+ и ALAN 48+
В силу практически полной идентичности схемотехники моделей 78+ и 48+, они расматриваются вместе.
Российская сетка (вариант I)
Сразу следует предупредить, что в данном материале речь идет о первых вариантах многоканальных радиостанций типа MJ3031, Alan 78+, Alan 48+ и т.п., прошивки синтезаторов которых не позволяли производить их перепрограммирование на отечественный частотный стандарт с сохранением всех каналов, доступных в европейских сетках. Как правило, программная перестройка таких радиостанций существенно снижала их частотные возможности - иногда до одной сетки.
Предлагаемый способ перестройки может быть интересен также и владельцам радиостанций, у которых переход Россия - Европа (далее - РЕ) требует перезапуска синтезатора посредством полного выключения питания с последующей установкой нужного канала, что особенно неудобно при работе в движении.
Описываемая ниже перестройка радиостанции производится традиционным для жестких синтезаторов способом - сдвиганием вниз на некоторую величину частоты опорного кварца. Однако, далеко не все, кто берется за решение этой задачи, отчетливо понимают, какие сдвиги частот и в каких случаях следует производить. Тонкость указанной переделки заключается в том, что многие трансиверы имеют различные значения частот синтезатора для режимов TX и RX. Действительно, для радиостанции "Megajet-3031" с двойным преобразованием частоты в приемном тракте (f ПЧ1 = 10695 кГц) и удвоением частоты в передающем тракте, частоты синтезатора в режимах приема и передачи будут составлять:
RX: f синт вых RX = f канала - f ПЧ1 , f синт вых RX = f опорн RX * K синт RX
TX: f синт вых ТX = f канала : 2 , f синт вых TX = f опорн TX * K синт TX
Для примера в таблице приведены требуемые значения частот синтезатора при настройке на двадцатый канал сетки С :
Режим \ Сетки |
Европа |
Россия |
Частота канала |
27205.0 кГц |
27200.0 кГц |
Частота синтезатора в TX |
13602.5 кГц |
13600.0 кГц |
Частота синтезатора в RX |
16510.0 кГц |
16505.0 кГц |
Из таблицы следует, что сдвиг канальных частот вниз на 5 кГц требует различного изменения опорной частоты в режимах приема и передачи. Если это не будет обеспечено, то даже при правильной настройке частоты передачи при приеме радиостанция окажется в лучшем случае между каналами, причем из-за не очень высоких селективных параметров радиостанций мощные сигналы будут по-прежнему приниматься, а владелец и не заметит, что реальная чувствительность станции уменьшилась.
Схема, реализующая необходимое изменение опорной частоты синтезатора, приведена на следующем рисунке, из которого видно, что последовательно с опорным кварцем (4.5 МГц) включены две подстраиваемые индуктивности - L1 и L2.
В предлагаемом варианте доработки радиостанции для коммутации корректирующих элементов используются электромагнитные реле, а не диодные коммутаторы, которые не обеспечивают полной развязки элементов и весьма затрудняют настройку. Для тех, кто не вполне понимает, зачем вообще нужны реле или диодные коммутаторы, можно пояснить, что для обеспечения стабильности частоты следует всемерно стремиться к уменьшению длины проводников, по которым протекают высокочастотные токи.
При установке переключателя К1 в положение "Европа" реле Р2 своими контактами (КР2) закорачивает все добавленные в цепь кварца элементы и синтезатор работает с первоначальной опорной частотой, обеспечивая запрограммированные канальные частоты европейской сетки. В положении "Россия" реле Р2 обесточено и опорная частота синтезатора изменяется.
В режиме приема (RX) вывод 4 разъема тангенты не соединен с корпусом радиостанции. Транзистор VT1 закрыт, реле Р1 обесточено и в цепь кварца включены обе индуктивности, что обеспечивает необходимый сдвиг опорной частоты для приема частот российской сетки. Соответственно, в режиме передачи вывод 4 разъема тангенты заземляется, транзистор открывается и реле Р1 закорачивает индуктивность L2, еще раз изменяя опорную частоту синтезатора таким образом, чтобы на выходе передающего тракта трансивера образовался сигнал заданной частоты в российской сетке.
Используемые детали:
реле - РЭС49, паспорт 0202
транзистор - PNP от КТ361 до КТ818
резисторы МЛТ-0.25 от 5 до 10 Ком
диоды - любые
индуктивности на каркасе диаметром 4 ...6 мм с подстройкой ферритовым сердечником, L1 - 90 ...110 витков, L2 - 50 ... 60 витков.
емкости КМ, КТ и тд .
При сборке схемы следует добиться минимальной длинны ВЧ соединений. С кварцем нужно обращаться осторожно, ножки легко отламываются. Для облегчения настройки рекомендуется сразу заменить емкость С1 на отечественную керамику подходящего размера (2/20 пФ).
Настройка схемы производится следующим образом.
После размещения деталей на плате трансивера около кварца и их соединения в соответствии с приведенной схемой, в коллекторную цепь буферного каскада (Q17 - VCO LOCAL OSCILATOR - по структурной схеме описания радиостанции) ВЧ кабелем через разделительную емкость (0.1 мкФ) подключается какой-либо частотомер (не обязательно высокоомный) - для измерения выходной частоты синтезатора. Антенный выход радиостанции соединяется с эквивалентом нагрузки (в крайнем случае с антенной) и радиостанция включается в европейскую сетку. Прежде всего следует убедиться, что выходная частота синтезатора соответствует требуемым значениям в режиме приема (например, см. таблицу) и при необходимости выполнить ее подстройку с помощью конденсатора С1. Возможно, придется подобрать и поставить емкость С2 (3 .... 10 пФ), которая не всегда присутствует на плате трансивера. Установив приемную частоту синтезатора с максимально доступной точностью ( 10 Гц - очень хорошо, 100 Гц - средне, а 1000 Гц - уже плохо) можно проверить ее значение в режиме передачи и перейти к настройке в российской сетке.
Для этого нужно переключить тумблер в положение "Россия" и перевести станцию в режим передачи. С помощью сердечника индуктивности L1 установить выходную частоту синтезатора в соответствии с той же таблицей и зафиксировать сердечник, но не окончательно. Перевести станцию в режим приема и сердечником индуктивности L2 подстроить частоту синтезатора до нужного значения и также зафиксировать сердечник. Произведя несколько переключений Р - Е, TX - RX убедиться, что частота сильно не уходит. При необходимости нужно повторить настроечные процедуры.
Следует иметь в виду, что по мере удаления от канала, в котором производилась настройка частот российской сетки, разбег частот приема и передачи будет возрастать из-за остаточной погрешности настройки. К сожалению, уменьшить его не представляется возможным, поэтому следует стремиться к тому, чтобы его величина была минимальной в наиболее часто используемых каналах.
В заключение, можно привести результаты переделки радиостанции MJ-33031:
20 канал сетки С, выход синтезатора:
Европа RX -
16509.99 TX - 13602.51 (было 16511.34 - 13603.7
Россия RX - 16505.00 TX - 13600.01
Российская сетка (вариант II)
Пpедлагается маленкая модеpнизация и у вас мгновенное пеpеключение сеток ЕВРОПА-РОССИЯ. Возникает одно неудобство - пpи пеpеключении стиpается память и станция становится на канал 9D, но с этим пpиходиться миpиться.
Диоды D1-D4 любые малогабаpитные, напpяжение в этой схеме не пpевышает 6.5 вольт.
Для переключения используется пеpеключатель ANL. Отpезаются подходящие к нему доpожки и подключается пpиведенная ниже схема. Для удобства подключения к схеме обозначены номеpа ножек пpоцессоpа, это не означает, что надо пpицеплятся пpямо на ногу пpоцессоpа, а только в удобном месте к дpожке, подходящей к этой ноге пpоцессоpа.
Этой модеpнизации поддаются только аппаpаты с "новыми" пpоцессоpами. У них в обозначении типа пpоцессоpа в конце добавлено "-A". Можно еще пpоще пpовеpить - "новые" пpоцессоpа пpи включении всегда становятся в pежим "АМ", а "стаpые" в pежим "FM". Hо лучше все таки снять кpышку и посмотpеть, а еще лучше замкнуть выводы 17, 18 на землю и кpатковpеменно замкнуть вывод 68 пpоцессоpа на землю и посмотpеть - осталось 400 каналов или 40. Если 40, то я вам сочувствую - у вас стаpый пpоцессоp.
Я хочу выpазить благодаpность всем, кто бpосал в эху техническую инфоpмацию по пpоцессоpу ALAN'а 48+ - эта схема pезультат обpаботки только этой инфоpмации.
Юрий Никитин
Fido: 2:5077/39
RA9LO@uc.tmn.ru
YNikitin@SibNefteProvod.ru
Описанная ниже несложная доработка существенно улучшает качество модуляции в FM режиме. Применённый в данных аппаратах способ ограничения модулирующего сигнала очень прост и заключается в "жестком" ограничении сигнала с последующей фильтрацией гармоник. Это достаточно эффективно защищает от перемодуляции, но частотный спектр полученного сигнала , мягко говоря, оставляет желать лучшего. В хорошей профессиональной аппаратуре HЧ сигнал перед ограничением проходит через фильтр, который обеспечивает подъём частотной характеристики в области высоких частот 6дб. на октаву. А в приёмнике осушествляется обратный процесс - завал ВЧ. В результате восстановленный сигнал обладает спектром частот, очень близким к естественному человеческому голосу. Полностью переделать "по науке" тракт нашего ALAN-a весьма проблематично, но можно пойти другим путём - уменьшить степень ограничения для ВЧ частот спектра.(2-3КГц).
Реализуется это предельно просто:
Заменяем конденсатор C456 (0.068мкф) на 1000пф.(А можно и вообще его выкинуть!)
Между ногами 1 и 5 операционника IC104 впаиваем кондёр 4700пф. Прямо на ноги микросхемы со стороны печатной платы.
И всё! Субъективно модуляция становится более звонкой и глубокой.
VY 73 de UA1ZH
Игорь, г. Муpманск
Озвучивание нажатия клавиш
А известно ли вам, что на седьмой ноге процессора присутствует сигнал "beep", позволяющий озвучить нажатие клавиш?
Достаточно через цепочку из последовательно соединённых резистора 470к и конденсатора 0.01мкф подать этот сигнал на вход усилителя HЧ. Лучше всего на верхний по схеме вывод регулятора громкости.
VY 73 de UA1ZH
Игорь, г. Муpманск
Хлопки шумоподавителя при открывании
Пpостейший способ - у тpанзистоpа, котоpый в цепи 7-й ноги УHЧ, (Q203) коллектоp отpываешь и вешаешь на кpайний вывод pегулятоpа гpомкости. Пpавда, пpи этом даже пpи закpытом шумодаве слышен шум.
Более сложный способ - в pазpыв кpайнего вывода pегулятоpа гpомкости включаешь два последовательно соединенных ( анод к аноду ) диода типа кд522, между катодом одного из диодов ( того, подключен не к pегулятоpу гpомкости ) и землей - pезистоp 47 кОм. Коллектоp Q203 отключаешь от 7-й ноги УHЧ и чеpез pезистоp 1 кОм вешаешь на +12 вольт. Между коллектоpом этого тpанзистоpа и анодами диодов - два последовательно соединенных pезистоpа по 22 кОм. Между точкой соединения этих pезистоpов и землей конденсатоp около 10 мкФ, емкость подобpать так, чтобы и хлопков не было, и шумодав не тоpмозил.
Биpюков Михаил
FIDO: 2:5020/1116.75
"2675"·11сЕ
Описание синтезатора
Приведенные ниже сведения получены в результате анализа схем радиостанций Alan 48+/78+/95+ и некоторого практического опыта и HЕ ОСHОВАHЫ на каком-либо официальном документе разработчика или изготовителя. Вследствие этого здесь возможны некоторые ошибки. Просьба всем, кто их заметит, сообщить об этом.
Замечание для любителей сразу же браться за паяльник: микросхема синтезатора очень чувствительна к статическому электричеству и различным емкостным наводкам - настоятельно рекомендую паять низковольтным паяльником с заземленным жалом.
Микросхема синтезатора представляет собой микропроцессор и содержит следующие основные узлы:
управление клавиатурной матрицей (выводы 26-30, 32-35, 37)
управление ЖКИ-дисплеем (выводы 40-65)
две независимых схемы ФАПЧ (выводы 74,77 и 75,78)
управление частотозависимыми цепями (выводы 19-22)
а также ряд управляющих входов и выходов, на некоторых из них мы остановимся более детально.
Клавиатурная мартица
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 37 | |
35 | scan | q.down | M5 | EMG-19 | WX | DW |
34 | m.scan | q.up | M2 | M4 | ?? | |
33 | light | down | M1 | M3 | H/L | |
32 | save | up | EMG-9 | lock | AM/FM |
M1-M5 - память,
EMG-9,
EMG-19 - непосредственное включение на каналы 9 и 19,
up, down - переключение вверх/вниз по каналам,
q.up, q.down - то же самое через 10 каналов,
scan, m.scan - сканирование по всему диапазону / по
памяти,
lock - блокировка клавиатуры (95+),
save - режим энергосбережения (95+),
H/L - переключение мощности 4вт/1вт (95+),
AM/FM - не буду писать, сами догадайтесь, что это такое
DW - dual watch, наблюдение за двумя каналами,
имеется только в модификации Alan 78+R ( с двумя кнопками на передней панели
WX - weather, заложенная в синтезаторе, но не
реализованная в радиостанциях, возможность приема 8 каналов, на которых
передается погода, индицируется только на 48+,
не совсем понятная функция - имеется как бы два регистра, в которых записывается
номер текущего канала, первоначально соответствующий 9d, между этими двумя
регистрами происходит переключение при замыкании соответствующей позиции
матрицы, не используется ни в одной из 48+/78+/95+.
Режимы работы
Режим работы синтезатора задается на выводах 15-18 установкой в 0 или 1.
Из всех 16 возможных режимов работы нас интересуют лишь 2
- 400E и 400R.
400E - выводы 15-18 в 1 (исходное состояние
радиостанций),
400R - выводы 15,16 в 1, 17,18 в 0.
Среди остальных 14 режимов работы имеются 40E, 40R, а также еще ряд режимов, реализующих различные национальные стандарты CB-радиосвязи. Если кому это интересно - может сам попробовать перебирать кодовые комбинациии, у меня же информация по этим режимам не сохранилась. Приблизительно 2 года назад встречались 48+, у которых отсутствовал режим 400R, имелся только 40R и коды были другие. Если кому такой попадется - придется искать режимы самому. Для сохранения состояния станции (режим работы, текущий канал, содержимое памяти и т.д.) при выключении питания организуется подпитка по следующим выводам - 31,66,68,72,73.
Выбор режима работы (выводы 15-18) происходит вместе с общим сбросом синтезатора в следующих случаях:
при включении станции после полного ее обесточивания (в том числе и подпитки памяти),
при подаче 0 на вывод 68 RST (сброс),
при каждом включении питания станции, если постоянно установить 0 на выводе 72 SNS.
Общий сброс синтезатора приводит к установке текущего канала 9d, AM, полной мощности (95+), записи во все ячейки памяти 9d.
Пожалуй, это вся наиболее интересная информация. Если у кого будут другие вопросы - отвечу, если смогу.
Алексей Черепанов
9а-3518
kelli@chel.surnet.ru
Меняем тембр звучания у Алан 48+ на более высокочастотный
Меняем С129 (0,22 мкф) на керамический емкостью от 0,01 до 0,022 мкф, меняем С133 (0,047 мкф) на конденсатор от 4700 до 6800пф.
После данной переделки даже самый тугоухий заметит существенное изменение звучания. Гулкость и бубнение пропадают совершенно.
VY 73 de UA1ZH
Игорь, г. Муpманск
Сохранение памяти при отключении питания
Если в аппарате применено програмное переключение сеток EUR/RUS, то при установке батарейки переключение работать не будет. Для переключения необходим полный програмный сброс процессора, а это происходит только при полном отключении питания (вполне возможно что при реализации переключения по схеме №II (с.м. выше) все будет работать, но при переключении EUR/RUS память все равно будет сбрасываться.
Если же у Вас аппарат работает исключительно в одной из сеток или в нем переключение реализуется за счет сдвига кварцев, то применение батарейки для подпитки процессора не только возможно, но и очень желательно. В таком случае будут сохраняться все установки, существовавшие на момент выключения и содержимое памяти.
Тут возможны два варианта:
Применение батарейки типа 4РЦ53 или аналогичной гальванической батареи с напряжением 5 вольт
Можно применить Ni-Cd аккумулятор типа VARTA V60R от материнских плат с напряжением 3,6 вольт. Хотя по техданным примененный а Алан 48+ процессор требует для запуска напряжение не ниже 4,2 вольта. Возможно, не каждый экземпляр будет работать при 3,6 вольта.
D1, D2 любые маломощные кремниевые, например КД522
VY 73 de UA1ZH
Игорь, г. Муpманск
07.06.2015 21:37 Алан сто Плюс искажение модуляцыи, как устранить?... -- Ваха 26.05.2015 21:21 У Алан78+ нового поколения какой тло полевик на выходе передачи... -- ваха 15.01.2011 17:58 Здравствуйте! У рации "Alan78 plus", купленной с рук имеется над... -- Вячеслав 05.01.2011 17:26 кек... -- 05.01.2011 17:26 к... -- 17.02.2010 18:15 ребуются 2 Си-Би-шки с хорошим денамическим диапазоном так как на... -- александр 29.08.2009 15:37 Уважаемый, к сожалению у Вас НЕ АЛАН78+. Это принципиально новое... -- радиопапа 15.11.2008 16:51 У меня Alan78+ ! тихо работет динамик и при окончании разговора щ... -- |
