Радиопередатчик "Молния-2"
"Молния-2"
- автоматизированный КВ радиопередатчик. Предназначен для работы на радиотелефонных и радиотелеграфных линиях связи. Устанавливается
на стационарных необслуживаемых и обслуживаемых радиостанциях. Управление передатчиком дистанционное из диспетчерского пункта, удаленного
от радиостанции на расстояние до 60 км. Аппаратура телеуправления обеспечивает управление четырьмя автоматизированными передатчиками.
Предусмотрена возможность автоматического и ручного управления передатчиком непосредственно с лицевой панели. Передатчики "Молния-2",
"Циклон" представляют собой только перестраиваемые усилители высокочастотных колебаний с заданной линейностью и мощностью
на входе фидерной линии. Однако установка рабочей частоты, формирование всех видов телефонных и телеграфных сигналов осуществляется
в декадном возбудителе "Декада", с которого выходное напряжение подается на высокочастотный тракт передатчика. Электропитание
блоков возбудителя осуществляется индивидуально от встроенного в каждый блок выпрямителей. Опорный генератор частоты 1 MHz определяет
стабильность всех частот на выходе возбудителя и поэтому стабилизирован кварцевым резонатором и помещен в двухкамерный термостат. Возбудитель
формирует спектры частот необходимых классов излучений. Сформированный сигнал поступает на вход высокочастотного тракта передатчика,
который обеспечивает усиление мощности до 15 квт при величине мощности на входе, равной 3 мвт. Переключение поддиапазонов
осуществляется одновременно во всех каскадах электродвигателем, связанным цепной передачей с переключателями емкостей. Настройка колебательных
контуров на рабочие частоты производится изменением величины индуктивностей катушек с помощью электродвигателей. Четвертый каскад является
усилителем мощности. После усилителя высокочастотные колебания проходят фильтр гармоник, индикатор проходящей мощности и поступают на
антенный коммутатор. Антенный коммутатор позволяет на передатчик коммутировать одну из пяти фидерных линий антенн.
В передатчике "Молния-2" системой автоматики осуществляется выбор: десяти фиксированных рабочих частот, двух режимов
на каждой частоте (один телефонный, другой телеграфный), одной из пяти антенн, либо эквивалента антенны. На все выпрямители, за исключением
высоковольтного, подается стабилизированное напряжение сети переменного тока. Для управления системами автоматики передатчика применяется
восемь электродвигателей.
Передатчик "Молния-2" имеет четыре шкафа. В первом шкафу размещается возбудитель "Декада", первый,
второй и третий каскады высокочастотного тракта; во втором шкафу - четвертый каскад; в третьем шкафу - выпрямители, в четвертом шкафу
- система управления. За шкафами передатчика устанавливаются анодный трансформатор выпрямителя четвертого каскада, дроссель и конденсаторы
фильтра выпрямителя 9/4.5 кВ, блоки магнитных усилителей и др. Чтобы войти внутрь передатчика, между вторым и третьим
шкафами имеется дверь, снабженная блокировкой. Измерительные приборы размещаются в верхней передней части шкафов.
Cостав передатчика "Молния-2": |
Состав возбудителя "Декада": |
- высокостабильный декадный возбудитель "Декада";
- высокочастотный тракт из четырех резонансных усилителей;
- фильтр гармоник;
- индикатор высокочастотной проходящей мощности и коэффициента бегущей волны;
- антенный коммутатор 1 x 5;
- низковольтные и высоковольтные выпрямители.
- опорный генератор частоты 1 MHz;
- магазин частот;
- блок формирования однополосного спектра частот;
- блок манипулятора и линейного усилителей.
Передатчик |
Диапазон частот |
4 - 29.9999 MHz (3 поддиапазона) 4 - 5.9999; 6 - 9.9999; 10
- 29.9999 MHz |
Выходная мощность |
не менее 15 кВт |
Время настройки на любую частоту диапазона |
1-2 мин |
Классы излучений |
A3A, A3B, F1, F6 со сдвигами частот 400, 500, 800, 1000 Hz, A1, A3, F3 (старое обозначение) |
Спектр частот телефонного канала |
300-3400 Hz |
Скорость манипуляции телеграфных сигналов |
до 300 Бод |
Тип подключаемого фидера к выходному каскаду |
симметричный двухпроводной с R волновым = 300 Ом (при КБВ не менее 0.4) |
Электропитание |
сеть 3-х фазного переменного тока ~380 В / 50 Hz |
Максимальная потребляемая мощность |
55 квт |
Охлаждение ламп |
воздушное |
Возбудитель |
Диапазон частот |
3 - 29.9999 MHz |
Шаг сетки частот |
100 Hz (допустимое отклонение частоты = 2 x 10-7) |
Уровень колебаний третьего порядка, определяющий линейность тракта для сигнала информации (измеренный методом двух
тонов) |
36 dB |
Уровень шумов относительно уровня основного сигнала |
60 dB (в полосе 6 KHz) |
Выходное напряжение |
1.1 В ±10% (на нагрузке 75 Ом) |
Допустимое отклонение частоты |
1...2 х 10-7 |
Классы излучений |
A3A, A3B, F1, F6 со сдвигами частот 400, 500, 800, 1000 Hz, F4 с девиацией частоты ±3000 Hz. A1, A3. |
Спектр частот телефонных каналов |
300 - 3400 Hz |
Номинальный уровень входных сигналов |
8.69 dB на нагрузке 600 ом |
Мощность потребляемая от сети переменного тока |
500 вт |
Габариты |
530 x 603 x 1066 мм |
