НЕВОД-1 - радиомодем для телеметрии. Изготовитель: - компания "ГеоЛинк" (г.Москва)
Особенности конструкции: | |
Частота передатчика | фиксированная 433.92 MHz (±0.2%) | |
Скорость передачи | 1200 bps | |
Режим передачи | полудуплекс | |
Выходная мощность передатчика | 100 мвт | |
Антенна | 50 ом; несимметричная; BNC | |
Интерфейс | RS-232 (3/5-проводной, CTS/RTS); RS-485 | |
Способ крепления модема | на DIN рейку | |
Энергетика | Питание | +10 ... 25 в (от внешнего источника питания постоянного тока) |
Ток потребления | не более 200 мА (при Uпит=12 в) | |
Габаритные размеры | 92 х 70 х 95 мм |
