Ольхон-Гелос - стационарный радиоприемник для приёма телеграфных, факсимильных, телефонных однополосных сигналов на радиолиниях дальней связи. Самодиагностика. Дистанционное управление по RS-232.
Диапазон принимаемых частот | 1.5 - 29.999999 MHz | |
Шаг настройки | 10 Hz | |
Принимаемые классы излучений | А1А, А2А, А3Е, J3E, R3E, H2A, H3E, F3E, F1B, G1B | |
Тип подключаемой антенны | нессиметричная 75 ом | |
Стабильность частоты | 5 x 10-8 | |
Коэффициент шума | не более 16 dB | |
Избирательность интермодуляционная | не менее 85 dB | |
Ослабление побочных каналов | 80 dB | |
Диапазон АРУ | 120 dBмкв | |
Напряжение питания | ~220 в 50 Hz | |
Потребляемая мощность | не более 60 вт | |
Диапазон рабочих температур | -10 ... +50 °C | |
Наработка на отказ | 5000 час | |
Габариты и масса | 446 х 525 х 174 мм; 24.5 кг |
[19.08.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) | ![]() |
