Ольхон-Гелиос-215 - автоматизированный ДВ/СВ/КВ радиоприёмник (далее по тексту "приёмник"), обеспечивающий возможность приёма сигналов классов излучений A1A, A3E, R3E, H3E, J3E USB(LSB) в диапазоне рабочих частот от 0.1 до 31.999999 MHz. Предназначен для работы в составе автоматизированных радиоприёмных центров, а также для установки вне центров при автономном использовании. Приёмник относится к четвертому поколению аппаратуры и выполнен на элементах базовой несущей конструкции (БНК) "АРМ. Мощность, Аппарат тип II" по ОСТ 4.410.022-85.
Приёмник может быть использован в автоматизированных системах связи, для чего предусмотрены следующие возможности:
Высокая точность установки и высокая стабильность частоты приемника позволяют осуществлять беспоисковое вхождение в связь и работу без подстройки в процессе приема информации. Приемник обеспечивает выходы на головные телефоны, в линию, на телеграфные электронные и буквопечатающие аппараты, для подключения аппаратуры магнитной записи.
Разработчик приёмника: Государственное унитарное предприятие "ОНИИП", г.Омск,
Россия.
Изготовитель приёмника: Федеральное государственное унитарное предприятие ПО
"Иртыш", г.Омск, Россия.
Диапазон принимаемых частот | 0.1 - 31.999999 MHz | |
Шаг настройки | 10 Hz | |
Принимаемые классы излучений | A1A, A3E, R3E, H3E, J3E USB(LSB) | |
Тип подключаемой антенны | нессиметричная 75 ом или симметричная 200 ом | |
Чувствительность (в зависимости от вида работ) | 0.2 - 3.5 мкв | |
Избирательность по зеркальному каналу | не менее 86 dB | |
Избирательность по ПЧ | не менее 100 dB | |
Напряжение питания | ~220 в 50 Hz или +24 в (I = 2.5 A) | |
Потребляемая мощность | не более 50 вт | |
Диапазон рабочих температур | -10 ... +50 °C | |
Относительная влажность | до 98% (при +25 °C) | |
Вибрация (предельные величины) | 10 ... 200 Hz и ускорении 2g | |
Габариты и масса | 446 х 400 х 230 мм; 21 кг |
[19.08.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) | ![]() |
