Радиостанция приводная автоматизированная "ПАР-10С" ![]() |
ПАР-10С - приводная средневолновая аэродромная радиостанция. Предназначена для обеспечения дальнего и ближнего привода в районе аэродромов и посадки летательных аппаратов, оборудованных автоматическими радиокомпасами, а также для отметки фиксированных точек на трассах полета с помощью маркерного радиомаяка. Может использоваться для организации канала связи с однотипной радиостанцией. Радиостанция ПАР-10С имеет 22 варианта поставки.
В составе радиостанции имеются два приводных передатчика (основной и резервный), маркерный радиомаяк (сновной и резервный полукомплекты), устройство автоматики, контроля и резервирования, обеспечивающего автоматический контроль за основными параметрами приводного передатчика и маркерного радиомаяка, а также автоматическое резервирование при неисправности работающего приводного передатчика и маркерного радиомаяка. В радиостанции предусмотрено местное и дистанционное управление. Дистанционное управление радиостанцией обеспечивается с использованием двух-проводной или четырех-проводной линии связи, либо радиоканала.
Радиостанция обеспечивает:
Изготовитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Омское производственное объединение ИРТЫШ", г.Омск, Россия.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Диапазон частот | 150 - 1750 KHz | ||||
Частоты тональной модуляции | 400±25 Hz или 1020±50 Hz | ||||
Дискретность установки частоты возбудителя | 100 Hz | ||||
Номинальная мощность (на выходе усилителя приводных передатчиков) | 400 вт | ||||
Выдача опозновательного сигнала в режиме привода (формируется автоматически) | одно-, двух и трехбуквенные посылки кода Морзе с циклом повторения 15, 30, 60 сек |
Дальность действия (в зависимости от высоты полета и рабочей частоты) | не менее 50 - 150 км, до 400 км | ||||
Типы антенн (для приводных передатчиков) | Т-образные с высотой мачт 20 м для дальнего и 5 м для ближнего приводов | ||||
Электропитание | 3-х фазная сеть ~220/380 в +10, -15%, частотой 50±2 Hz или от автоматизированного резервного дизельного электроагрегата |
Состав радиостанция ПАР-10С в минимальной комплектации: | Дополнительно может быть поставлена следующая аппаратура: |
Радиостанция "ПАР-10С" (кузовной вариант исполнения) | ||||
Кузов "ПАР-10С" ![]() |
Аппаратура "ПАР-10С" ![]() |
Вид внутри "ПАР-10С" ![]() |
ПАР-10С - радиостанция кузовного варианта исполнения является модификацией стационарной радиостанции ПАР-10С, размещаемой
на аэродромах в стационарных зданиях. Кузовной вариант исполнения радиостанции ПАР-10С представляет собой стационарную радиостанцию,
размещаемую в двух кузовах:
a) Аппаратный модуль - в кузове К6.131; b) Модуль питания - в кузове КП2. В аппаратном модуле размещается аппаратура
радиостанции. В модуле питания размещается два дизельных электроагрегата мощностью 8-10 квт. Технические характеристики
радиостанции ПАР-10С кузовного варианта исполнения аналогичны радиостанции ПАР-10С. Аппаратный модуль и модуль питания
соеденены кабелем управления и кабелем питания.
Отличительные особенности радиостанции в кузовах от радиостанции ПАР-10С, размещенной в здании:
Состав радиостанции: | |
Погрузочная характеристика модуля питания: | Погрузочная характеристика аппаратного модуля: |
Антенна радиостанции на время транспортирования размещена в семи ящиках общим весом 1100 кг. |
[16.10.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) | ![]() |
