Р-104М - переносная, армейская, коротковолновая симплексная, носимая радиостанция.
Радиостанция собрана по трансиверной схеме. В приемный тракт входит один каскад УВЧ, смеситель для режима телефона, смеситель для режима телеграфа с кварцевым фильтром, двухкаскадный усилитель ПЧ с фильтрами и усилитель НЧ, используемый при передаче как усилитель модулирующего сигнала. Гетеродин радиостанции - перестраиваемый LC-генератор, работающий в диапазое частот 2.19-3.57 MHz. При работе на первом поддиаппазоне принимаемый сигнал вычитается из сигнала гетеродина для получения ПЧ (690 KHz), а при работе на втором - из принимаемого сигнала вычитается сигнал гетеродина. При работе на передачу с сигналом перестраиваемого гетеродина смешивается сигнал кварцевого генератора частотой 690 KHz. Амплитудная модуляция осуществляется в выходном каскаде, в котором используется лампа ГУ50 (в возимом варианте радиостанции) или лампа 4П1Л (в носимом варианте).
Для согласования с различными типами антенн в комплект радиостанции входит антенное согласующее устройство. Источник питания радиостанции выполнен в виде отдельного блока.
Диапазон рабочих частот | 1.5-4.25 MHz (2 поддиапазона) | ||
Модуляция | AM, CW | ||
Отображение частоты | механическая шкала | ||
Формирование / установка частоты | плавный гетеродин (LC генератор) | ||
Приемник | Тип | супергетеродин с одним преобразованием | |
Фильтр ПЧ (телефон/телеграф) | ФСС/кварцевый | ||
Промежуточная частота | 690 KHz | ||
Передатчик | Выходная мощность | возимый вариант | 20/10 вт (телеграф/телефон) |
носимый вариант | 3.5/1 вт (телеграф/телефон) | ||
Энергетика | Питание | +4.8 в | |
Масса (приемопередатчик/рабочий комплект) | 21.5/39.5 кг |
Полезные ссылки: Cхема электрическая принципиальная Р-104М [файл .zip = 140 KB]
