Р-107 - переносная, ранцевая, армейская КВ-УКВ радиостанция. Р-107 работает в симплексном режиме, имеет частотную модуляцию. Другие фотографии радиостанции: в поле; в студии.
Радиостанция Р-107 собрана по трансиверной схеме. Диапазон рабочих частот радиостанции разбит на два поддиапазона: 20 - 36 MHz и 36 - 52 MHz. Шумоподавитель в радиостанции отсутствует. При работе на передачу частота задающего генератора с помощью системы АПЧ с генератором поиска устанавливается равной рабочей частоте, т.е. основным генератором, обеспечивающим стабильность частоты радиостанции является гетеродин приемника. В выходном каскаде передатчика используется лампа 1П24Б. Все переменные емкости, кроме емкости антенного контура, установлены на одной оси и перестраиваются одновременно с изменением частоты гетеродина. Согласующее антенное устройство имеет два перестраиваемых элемента, управление которыми осуществляется одной многооборотной ручкой. В качастве оконечного низкочастотного устройства применяется микротелефонная гарнитура, состоящая из микрофона ДЭМШ-1А, микрофонного усилителя на транзисторе П15 и головных телефонов (ТА-56М) или трубка с микрофоном порошкового типа МК-10-МБ и телефонным капсюлем ТК-47.
В комплект радиостанции входят следующие типы антенн:ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Диапазон рабочих частот | 20-52 MHz (два поддиапазона) | |
Модуляция | FM | |
Отображение частоты | оптическая шкала (цена деления = 25 KHz) | |
Формирование / установка частоты | плавный гетеродин (LC генератор) | |
Приемник | Тип | супергетеродин с двумя преобразованиями |
Ширина полосы пропускания (на уровне 6 KHz) | 15 KHz | |
Передатчик | Выходная мощность | 1 вт |
Девиация частоты | 5 KHz | |
Чувствительность модуляционного входа | 140 мВ (при частоте модуляции = 1 KHz) | |
Энергетика | Питание | +4.8 в (4 x КН14 или 2 х 2КНП20) |
Масса (приемопередатчик/рабочий комплект) | 21.5/39.5 кг |
