Р-116 - переносная, армейская, ранцевая, 10 - канальная, симплексная УКВ радиостанция, диапазона 48.65 - 51.35 MHz (6.17 - 5.85 м).
Радиостанция Р-116 собрана по трансиверной схеме. Приемник радиостанции собран по схеме прямого усиления и имеет три каскада: усилитель ВЧ, сверхрегенеративный детектор, усилитель НЧ. Функции усилителя ВЧ и НЧ сигналов выполняет одна и таже лампа 2Ж27П. При работе на передачу с помощью соответствующих переключений каскад сверхрегенеративного детектора превращается в задающий генератор. Этот каскад тоже собран на лампе 2Ж27П. Амплитудная модуляция производится в выходном каскаде, собранном на лампе 2П29П.
В комплект радиостанции входят следующие типы антенн: гибкая штыревая антенна Куликова L = 0.95 м; штыревая антенна L= 1.45 м. Дальность уверенной двухсторонней связи на штыревую антенну высотой 1.45 м с однотипной радиостанцией (а также на общей рабочей частоте с радиостанцией Р-106) - до 1 км. Работоспособность, беспоисковость и бесподстроечность связи сохраняются как при нахождении радиостанций в одинаковых температурных условиях в пределах +50 ... -40° C. Питание радиостанции осуществляется от сухой комбинированной анодно-накальной батареи типа БАНСС-18М (батарея анодно-накальная, сухая, специальная).
ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон частот | 48.65 - 51.35 MHz (10 каналов, шаг 300 Hz) | |
Модуляция | АМ | |
Установка/отображение частоты | механический переключатель на 10 положений | |
Приемник | Схема | прямого усиления со сверхрегенеративным детектором |
Чувствительность | 6 мкВ | |
Формирование частоты | LC генератор | |
Выходная мощность передатчика | 60 мВт | |
Время непрерывной работы |
12 ... 18 час. (при соотношение прием/передача 3:1) | |
Питание | батарея БАНСС-18М | |
Габариты и масса | длинна = 310 мм; высота = 325 мм; ширина = 170 мм; 4.2 кг |
