Радиоприёмник "Р-155/А/МР/Н/Р/У" (Брусника)
1. Вид передней панели "Р-155А"  |
2. Органы управления "Р-155А"  |
3. Передняя панель "Р-155"  |
4. "Р-155"  |
5. Открытая передняя панель "Р-155"  |
6. Монтаж блока "Р-155"  |
7. Фронт "Р-155А"  |
8. "Р-155"  |
"Р-155" ("Брусника") или "Р-155А" ("Брусника-А") - стационарный, армейский, КВ радиоприёмник напольного типа. Установка частоты: дискpетная 100 Hz, pучками. Цифpовая шкала на лампах
( "ИH-ках"). Имеется возможность настройки на 10 заpанее подготовленных частот (с помощью шести коммутационных полей), потом пеpеключаться одной pучкой. Есть блок обратного контроля. Hа блок подается сигнал с двух гетеродинов, так
что остается на его вход подать SSB сигнал. ПЧ = 128 KHz. Hа выходе блока амплитуда около 1 в. Прием отличный даже на кусок провода.
В радиоприёмнике "Р-155У" ("Брусника-А") диапазон принимаемых частот = 1.5 - 60 MHz (все виды модуляции).
Известна в народе и так называмея 'Брусника морская' для ВМФ - это радиоприёмник "Р-678".
Диапазон рабочих частот |
1.5 - 30 MHz |
Виды принимаемых сигналов |
AM/CW/USB/LSB |
Шаг перестройки |
100 Hz |
Чувствительность |
не хуже 0.5-1 мкв |
Габаритные размеры (высота может быть другая, в зависимости от комплекта) |
1500 х 900 х 700 мм |
