Радиоприемник СОСНА (Р-160) предназначен для использования в авиационных сетях воздушной фиксированной и подвижной служб связи гражданской авиации, а также в автоматизирванных приемных центрах "Приемник–2". Высокая точность установки и высокая стабильность частоты, высокая чувствительность и избирательность приемника позволяют осуществлять беспоисковое вхождение в связь и работу без подстройки в процессе приема информации.
Схема радиоприемника - супергетеродин с тройным преобразованием частоты с однокварцевой системой стабилизации частот гетеродинов.
Терминология:
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Диапазон принимаемых частот | 1.5 - 29.99999 MHz | ||
Виды принимаемых сигналов (классов излучений) | A1(CW), A2H, A3(AM), A3H, A3J(USB), A7J, A9J, F1, F3(FM), ЧВМ, ФРМ-2 | ||
Шаг настройки (ручной или автоматический) | 10 Hz | ||
Чувствительность (для класса излучения) |
0.3 A1 | не хуже 1.2 мкВ | |
1.2 A1 | не хуже 2.6 мкВ | ||
2.35 A2H, 2.35 A3H, 2.35 A3J, 2.35 A9J, 3.1 A7J | не хуже 4.0 мкВ | ||
6.0 A3 | не хуже 30.0 мкВ | ||
F3 | не хуже 10.0 мкВ | ||
0.3 F1–200, 1.2 F1-400, 1.2 F1-500 | не хуже 1.5 мкВ | ||
Избирательность | по симметричному каналу 1-го преобразования | не менее 90 dB | |
по зеркальным каналам 2-го и 3-го преобразования | не менее 80 dB | ||
на промежуточных частотах | не менее 90 dB | ||
по внеполосным каналам приема, обусловленным дискретными и шумовыми, составляющими гетеродинов | не менее 80 dB | ||
Ослабление помехи на
частотах соседнего канала при отстройках помехи на ±10 KHz от частоты настройки приемника |
не менее 80 dB | ||
Допустимый уровень двух мешающих сигналов, отстроенных от частоты настройки приемника на ±20 KHz и ±40 KHz соответственно и вызывающих продукты взаимной модуляции, эквивалентно полезному сигналу 0 dBмкв | не менее 70 dB | ||
Соединители (выходные гнезда) |
Выход на симметричную линию (на нагрузке 600 ом) | не менее 0.775 в | |
Выход на симметричную линию (на нагрузке 300 ом) | не менее 1.5 в | ||
Выход генератора опорной частоты (на нагрузке 75 ом) | не менее 0.3 в | ||
Выход ПЧ 128 KHz | не менее 100x10-6 в | ||
Выход на буквопечатающую аппаратуру | от 6 до 60 в | ||
Скорость манипуляции (в каналах приема сигналов классов излучения F1, c телеграфными искажениями = 10%) | F1-200 / F1-400 / F1-500 | 100 / 200 / 300 бод | |
Энергетика | Напряжение питания | ~220±10% в (50±6% Hz) | |
Потребляемая мощность | 290 вт |
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
