Радиостанция "Р-163-50К" (Арбалет-50К)
Радиостанция "Р-163-50К" ("Арбалет-50К")
обеспечивает телефонную и телеграфную радиосвязь в симплексном и двухчастотном симплексном режимах между стационарными или подвижными объектами на колесной и гусеничной базе, включая бронеобъекты. Изготовитель: Государственное предприятие - завод "РАДИОПРИБОР",
г.Запорожье, Украина.
Основные особенности конструкции:
- телефония с однополосной модуляцией на верхней боковой полосе (класс излучения А3J);
- телеграфия с амплитудной модуляцией несущей (класс излучения А1);
- телеграфия с частотной манипуляцией со сдвигом частоты несущей +250 Hz (класс излучения F1);
- обмен телеграфной информацией со скоростью не более 150 bps, с частотной манипуляцией со сдвигом частоты несущей +250 Hz и +100 Hz от автоматической телеграфной аппаратуры (класс излучения F1);
- совместная работа с приемником "Р-163-50КП" в двухчастотном симплексном и дуплексном режимах;
- совместная работа с УКВ радиостанциями (типа "Р-173", "Р-163-50У") в симплексном режиме;
- дистанционное управление с пульта управления до 10 м и размещение антенно-согласующего устройства на расстоянии до 5 м.;
- ввод частоты, набор режимов - с клавишной панели;
- дисплей - буквенно-цифровой со световой индикацией;
- управление и тестирование с помощью микроЭВМ;
- сканирующий прием;
- время перестройки с одной частоты на другую = 0.5 сек;
- время настройки = 15 сек;
- память адресного вызова, телекодовой информации и сигналов тонального вызова со световой индикацией на табло;
- непрерывная работа.
Диапазон рабочих частот |
2 - 30 MHz |
Шаг сетки частот |
1.0 KHz |
Число ЗПЧ |
16 |
Чувствительность приемника |
3 мкВ |
Выходная мощность передатчика (пиковая) |
50 Вт |
Антенны |
4, 3, 2 или 1 м штырь, штыревая зенитного излучения "симметричный вибратор" |
Энергетика |
Напряжение питания |
22 - 30 В |
Потребляемый ток |
прием - 1.3 А; передача - 14.0 А |
Диапазон рабочих температур |
-50...+60 °C |
Наработка на отказ |
5200 часов |
Габариты и масса |
300 x 290 x 414 мм; 35 кг |
