Р-168-0.5УЕ (Акведук-0.5УЕ) - портативная радиостанция УКВ диапазона. Обеспечивает открытую и маскированную радиосвязь в радиосетях тактического звена управления в звене взвод-рота.
Режимы работы: | Состав: |
Диапазон частот | 30 - 107.975 MHz | ||
Виды работ | ЧМ; ЧМ с техническим маскированием речевой информации на скорости 16 Kbps; Передача данных на скоростях от 1.2 до 16 Kbps | ||
Три литеры (три разновидности радиостанций) | 30 - 47.975; 47 - 72.975; 70 - 107.975 MHz | ||
Шаг сетки частот | 25 KHz | ||
Нестабильность частоты | не более не более ±4.5 x 10-6 | ||
Приёмник | Чувствительность | 0.8 мкв | |
Ослабление побочных каналов | не менее 70 dB | ||
Передатчик | Выходная мощность (две градации) | 0.25/1 вт | |
Ослабление гармоник | не менее 40 dB | ||
Время непрерывной работы от аккум. батареи 10НКГЦ-0.94 при соотношении времени ПРМ:ПРД:ЭП=1:1:9 | не менее 16 час | ||
Дальность связи на антенну АШ-1.5 м | до 5 км | ||
Наработка на отказ | не менее 10 000 час | ||
Интервал рабочих температур | -30 ... +55 °C | ||
Габариты приемопередатчика | 57 х 104 х 287 мм | ||
Масса рабочего комплекта | не более 2.6 кг |
