Р-168-100КБЕ (Акведук-100КБЕ) - радиостанция возимая КВ диапазона. Обеспечивает открытую и маскированную радиосвязь в радиосетях тактического звена управления при установке в объекты на гусеничной базе с напряжением бортовой сети 27 В.
Состав: | Режимы работы: |
Виды работы: | |
Диапазон частот | 1.5 - 29.9999 MHz | ||
Шаг сетки частот | 0.1 KHz | ||
Нестабильность частоты | не более ±3 x 10-7 | ||
Приёмник | Чувствительность | В телефонных режимах | не более 2.0 мкв |
В телеграфных режимах | не более 1.5 мкв | ||
Уровень восприимчивости по побочным каналам | не менее 90 dB/мкв | ||
Передатчик | Выходная мощность (мин./макс.) | 10/50 вт | |
Ослабление побочных каналов | не менее 60 dB | ||
Дальность связи на антенну АШ-4 (в движении) | не менее 20-50 км | ||
Дальность связи на антенну "диполь" (на мачте Р-168МК, на стоянке) | не менее 350 км | ||
Наработка на отказ | не менее 4 000 час | ||
Интервал рабочих температур | -50 ... +60 °C | ||
Габариты и масса | Приемопередатчик | 410 x 300 x 285 мм; 30 кг | |
Симметрирующее устройство | 230 x 225 x 90 мм; 3.3 кг | ||
Блок питания | 175 х 263 х 285 мм; 9 кг |
