Радиостанция "Р-168-5КВЕ" (Акведук-5КВЕ)
"Р-168-5КВЕ" ("Акведук-5КВЕ") - радиостанция возимая КВ диапазона. Обеспечивает открытую и маскированную радиосвязь в радиосетях тактического звена управления при установке в объекты на колесной и бронебазе с напряжением
бортовой сети 27 В. Обеспечивает беспоисковое вхождение в радиосвязь и ее ведение без подстройки с однотипными изделиями, а также обеспечивает работу с другими типами изделий, имеющими общие режимы работы и совпадающие диапазоны частот.
Радиостанция обеспечивает работу и сопряжение с: |
Особенности: |
- унифицированной аппаратурой внутренней связи и коммутации (АВСК);
- оконечной аппаратурой, работающей по каналу ТЧ;
- аппаратурой передачи данных, работающей по телеграфному каналу.
- Ввод частоты, набор режимов: ручной, с клавишной панели или автоматический
от устройства ввода радиоданных.
- Дисплей: буквенно-цифровой со световой индикацией
Управление радиостанцией автоматическое, реализованное с помощью двух встроенных микро-ЭВМ: базовой, обеспечивающей управление всеми видами и режимами работ, и периферийной, предназначенной для настройки автоматического согласующего устройства на широкий
класс антенн. По своим тактико-техническим характеристикам радиостанция соответствует лучшим мировым образцам и предназначена для замены ранее серийно выпускаемых отечественных радиостанций "Р-143".
Состав: |
Режимы работы: |
- Приемопередатчик с амортизатором
- Устройство переходное симметрирующее (УПС-5КВ)
- Антенна АШ-4
- Антенна "диполь"
- Приемная антенна
- Комплект соединительных кабелей
- Одиночный комплект ЗИП
- Симплекс
- Двухчастотный симплекс
- Программная перестройка частоты (ППРЧ)
- Автоматизированная адаптивная связь
- Сканарующий прием по 8 ЗПЧ
- Ручная и автоматизированная запись радиоданных
- Передача и прием циркулярного, адресного и тонального вызова
- Дежурный прием
- Работа нв 8 ЗПЧ
- Дистанционное управление от ПДУ или от СПУ
- Управление работой от внешней ЭВМ по стыку RS-232C
- Автоматизированный контроль работоспособности
Виды работы: |
- Телефон с однополосной модуляцией (SSB)
- Телефон с техническим маскированием речевой информации
- Телеграф с частотной манипуляцией ЧТ-200, ЧТ-500
- Амплитудный телеграф (CW)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Диапазон частот |
1.5 - 29.9999 MHz |
Шаг сетки частот |
0.1 KHz |
Нестабильность частоты |
не более ±3 x 10-7 |
Приёмник |
Чувствительность |
В телефонных режимах |
не более 2.0 мкв |
В телеграфных режимах |
не более 1.5 мкв |
Уровень восприимчивости по
побочным каналам |
не менее 90 dB/мкв |
Передатчик |
Выходная мощность (мин./макс.) |
1/10 вт |
Ослабление побочных каналов |
не менее 50 dB |
Дальность связи на антенну
АШ-4 |
не менее 15-35 км |
"диполь" (на мачте Р-168МК) |
не менее 300 км |
Напряжение питания и потребляемый
ток |
±27 В / 6 А |
Наработка на отказ |
не менее 3 000 час |
Интервал рабочих температур |
-50 ... +60 °C |
Габариты и масса |
приемопередатчика |
410 x 300 x 285 мм;
30 кг |
симметрирующего устройства |
230 x 225 x 90 мм;
3.3 кг |
