Радиоприёмник "Р-168-УП" (Акведук-УП)
"Р-168-УП" ("Акведук-УП") - возимый УКВ радиоприёмник. Предназначен для обеспечения открытой и маскированной радиосвязи в радиосетях тактического звена управления при установке в объекты на бронебазе (танки, БМД, БМП, КШМ).
Функциональные возможности:
- приём сигналов с частотной модуляцией и с техническим маскированием речевой информаци и данных на скорости 16 кбит/с;
- приём циркулярного, адресного и тонального вызова;
- сканирующий приём на 4 ЗПЧ;
- работа с подавителем шумов и с подавителем импульсных помех;
- программная перестройка рабочей частоты (ППРЧ);
- адаптивная адресная связь (ААС);
- возможность работы на 8 заранее подготовленных каналах;
- экономичный приём ЭП (экономайзер);
- ручная и автоматизированная запись радиоданных;
- управление работой от внешней ЭВМ объекта по стыку С1-ФЛ;
- управление работой от пульта дистанционного управления (ПДУ) или от совмещенного пульта управления (СПУ);
- автоматизированный контроль работоспособности.
Диапазон рабочих частот |
30 - 107.975 MHz |
Режимы работ |
ЧМ, ППРЧ |
Шаг сетки частот |
25 KНz |
Чувствительность приёмника (телеграф/телефон) |
не менее 1 мкв |
Ослабление побочных каналов приёма |
не менее 80 dB |
Двухсигнальная избирательность (при отстройке на ±10%) |
не хуже 150 dB |
Нестабильность частоты |
не более ±2 х 10-6 |
Наработка на отказ |
не менее 4500 часов |
Интервал рабочих температур |
-50 ... +60 °C |
Габариты и масса рабочего комплекта |
210 х 207 х 222 мм; не более 26 кг |
