Радиостанция "Р-173М" (Абзац-М)
"Р-173М" ("Абзац-М") - радиостанция возимая III-го поколения для сухопутных сил, которая обеспечивает работу в цифровом и аналоговом канале УКВ диапазона в режиме беспоисковой и бесподстроечной связи. В радиостанциях
этого поколения оператор получил возможность использовать широкий набор рабочих частот и режимов работы, что положительно сказалось на защищенности этих средств связи. "Р-173М" по-прежнему остается главным базовым средством связи на бронеобъектах
не только в Российской армии, но и других силовых структурах страны (внутренних войсках МВД, погранвойсках, войсках МЧС и т.п.).
К радиостанции можно подключать радиомодем для обмена информацией по радиоканалу. "Р-173М" обеспечивает свою работоспособность в условиях сильной вибрации и влажности. Высокая надежность радиостанции подтверждается результатами эксплуатации
в жестких полевых условиях. Среднее время наработки на отказ - 6000 часов. При необходимости, питание радиостанции может осуществляться и от + 12 в (+10.8...15.6 в) или от сети переменного тока ~220 в, 50 Hz через
дополнительно поставляемый блок питания.
Основные особенности: |
- Элементная база: полупроводниковые приборы, интегральные схемы
- Органы управления: электронно-механические
- Дистанционное управление другими радиостанциями
- Двухчастотный симплекс или дуплекс
- Цифровой канал 16000 bps
- Автоматическая настройка
- Наличие подавителя импульсных помех
- Дистанционное управление с выносного пульта управления
- Сопряжение с аналоговой специальной аппаратурой
- Тональный вызов
- Телефон ЧМ, симплекс
Диапазон частот |
30-75.9999 MHz |
Шаг сетки частот |
1 KHz |
Модуляция |
FM |
Чувствительность приемника |
1 мкв |
Выходная мощность передатчика |
30 вт |
Время перехода с одной частоты на другую |
3 сек |
Электропитание |
Напряжение |
+27 в (+22...29 в) |
Потребляемый ток |
не более 10 А |
Габаритные размеры и масса |
Радиостанция (основной комплект) |
428 x 222 x 239 мм; 43 кг |
Блок питания |
3 кг |
