Радиоприёмник "Р-323М" |
"Р-323М" - армейский, ламповый УКВ радиоприёмник. Предназначен для приёма телеграфных сигналов и сигналов с амплитудной и частотной модуляцией. Радиоприемник "Р-323М" собран по схеме супергетеродина с двумя преобразованиями частоты. Имеет 4 поддиапазона. Индикация частоты с помощью светодиодных индикаторов. Полоса пропускания - переключаемая, три положения. Регулировки усиления приёмник не имеет. По входу есть ступенчатый аттенюатор с ослаблением 0, 20 и 40 dB. По внешнему виду этот радиоприёмник очень похож на радиоприёмник "Р-326М", отличие только в диапазоне принимаемых частот.
Диапазон принимаемых частот | 20 - 100 MHz (4 поддиапазона) | ||
Виды принимаемых сигналов | AM, CW, FM | ||
Формирование/установка частоты | плавный гетеродин (LC генератор) | ||
Отображение частоты | цифровой измеритель, дискретность 1 KHz | ||
Чувствительность | в режиме АМ (узкая/широкая полоса) | 3 / 5 мкв | |
в режиме FM | 2.5 мкв | ||
в режиме CW | 1 мкв | ||
Ослабление по зеркальному каналу | не менее 800 раз | ||
Схема приемника | супергетеродин с двумя преобразованиями частоты | ||
Коэффициент нелинейных искажений | не более 10 % | ||
Номинальное напряжение питания | +12 в | ||
Габариные размеры (с выступающими частями) | 255 х 270 х 370 мм |
[05.01.2003] Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) и Алексей (RA3TLB) | ![]() |
