Стационарный супергетеродинный коротковолновый радиоприемник КАТРАН
Радиоприемник КАТРАН предназначен для:
Конструтивно, радиоприемник выполнено по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты. Первая промежуточная частота имеет номинальное значение, равное 34.785 MHz и находится выше диапазона принимаемых частот. Вторая промежуточная частота равна 215 KHz. Особенностью схемы является использование в качестве первого гетеродина перестраиваемого цифрового синтезатора. Стабильность синтезатора определяется опорным кварцевым генератором с частотой 5 MHz. Частота второго гетеродина равна 35 MHz и также синтезируется из частоты опорного генератора. Установка частоты радиоприемника производится дискретно с помощью клавиатуры или ручкой плавной перестройки с дискретностью 1 Гц. Частота настройки индицируется на цифровом табло. Одновременно с перестройкой первого гетеродина осуществляется автоматическое переключение фильтров блока предварительной селекции. Фильтры основной селекции расположены в трактах первой и второй промежуточных частот. Полоса пропускания формируются с помощью кварцевого фильтра (в тракте первой ПЧ) и электромеханических фильтров (в тракте второй ПЧ). Для приема амплитудной телеграфии предусмотрен тональный генератор (третий гетеродин), позволяющий изменить тон биений на ±5 KHz. При приеме SSB используется кварцевый генератор местной несущей с двумя переключаемыми частотами 213.15 и 216.85 KHz для верхней и нижней боковых полос соответственно.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Диапазон принимаемых частот: | 1 - 31.999999 MHz | ||
Шаг настройки: | вручную | 1/10 Hz | |
автоматический | от 2±1 до 60±20 KHz/сек | ||
Виды принимаемых сигналов: | AM/CW/SSB (USB/LSB) | ||
Кол-во каналов памяти: | 60 | ||
Время настройки на любую частоту по внешнему коду: | не более 50 мс | ||
Cуточная нестабильность (относительная) частоты настройки: | не более 2.5 x 10-8 (после четырех часового прогрева с ОГ "Гиацинт-М") | ||
Промежуточные частоты: | 1 ПЧ = 34.785 MHz; 2 ПЧ = 215 KHz | ||
Чувствительность: | 2.0 мкВ (AM); 0.6 мкВ (CW/SSB) | ||
Ослабление чувствительности: | не менее 80 dB (по зеркальным, полузеркальным и побочным каналам приема) | ||
не менее 82 dB (по каналам приема на частотах, равных промежуточным) | |||
Динамический диапазон: | не менее 70 dB | ||
Уровни ослабления сигнала на входе аттенюатором: | 0; 10±3; 20±3; 30±3; 40±3 dB | ||
Эффективность РРУ по ПЧ: | не менее 80 dB (относительно исходного уровня на входе РПУ 1 мкВ) | ||
Эффективность РРУ по НЧ: | не менее 34 dB | ||
Соединители: | выход промежуточной частоты (высокоомный) | 215 KHz при Uвых. не менее 2 мВ (Rн = 1 KОм), при динамическом диапазоне по одному сигналу в сторону увеличения не менее 60 dB с отклонением от линейности не более 2 дВ | |
выход промежуточной частоты (низкоомный) | 215 KHz при Uвых.=10...30 мВ (Rн = 75 Ом) | ||
выход частоты внутреннего опорного генератора | 5 MHz с уровнем напряжения 250±50 мВ | ||
вход для подключения внешнего опорного генератор | 5 MHz с уровнем на-пряжения 250±50 мВ | ||
выход низкой частоты (для магнитофона) | Uвых.=10 мВ (при уровне входного сигнала 1 мкВ) | ||
выход низкой частоты (для низкоомных телефонов) | для двух пар низкоомных телефонов типа ТА-56М | ||
выход низкой частоты (в разъеме ВЫХ) | для подключения линий с сопротивлением 600 Ом с номинальным напряжением 1.5 В | ||
Диапазон рабочих температур: | -10 ...+50°С | ||
Энергетика:
Питание: | через блок КБ2А | однофазная сеть переменного тока напряжением 220±22 В с частотой 5О±2 Hz |
однофазная сеть с напряжением 220±11 В с частотой 400±8 Hz | |||
через блок КБ3А | +27±2.7 В (допустимый уровень пульсаций не более 300 мВ) | ||
Потребляемая мощность: |
от сети переменного тока | не более 200 ВА | |
от источника постоянного тока | не более 150 ВА | ||
Габариты: | Приемник КБ1A | 516 х 455 х 277 мм | |
Блоки КБ2А, КБ3А | 2500 х 140 х 440 мм | ||
Блок КБ5 | 260 х 175 х 80 мм | ||
Тара упаковочная | 820 х 620 х 510 мм и 656 х 620 х 600 мм (два ящика) | ||
Рама аммортизационная для КБ1 | 520 х 465 х 119 мм | ||
Рама для установки КБ1А | 520 х 458 х 52 мм | ||
Рама для установки КБ2А, КБ3А | 255 х 450 х 42 мм | ||
Ящики в герметизированной упаковке КУ3 | 1170 х 770 х 700 мм | ||
Масса: | Приемник КБ1A | 40 Кг | |
Рама аммортизационная для КБ1А | 10.5 Кг | ||
Блок КБ2А | 15 Кг | ||
Блок КБ3А | 12 Кг | ||
Блок КБ5 | 3 Кг | ||
Рама для установки КБ2А, КБ3А | не более 3.5 Кг | ||
Блок КБ15А | 6.6 Кг | ||
РПУ в упаковке КУ2 | не более 200 Кг | ||
РПУ в герметизированной упаковке КУ3 | не более 350 Кг |
КОМПЛЕКТНОСТЬ:
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
