Радиопередатчик "Р-654" (Окунь)
1. "Р-654" |
2. "Р-654Б" |
Р-654 (Окунь) - стационарный радиопередатчик КВ диапазона. Задающим устройством в радиопередатчике является унифицированный возбудитель типа ВЯ-67 с диапазоном частот 1.5 - 30 MHz, имеющий дискретную сетку частот с шагом
100 Hz. Конструкция радиопередатчика напольная. При работе в радиопередатчике выделяется значительное количество тепла. Для охлаждения он должен быть подключен к системе вытяжной вентиляции. Без вентиляции радиопередатчик работать не может!
Радиопередатчик может работать непрерывно (круглосуточно) в режиме нажатого ключа, отдавая в антенну следующую мощность:
- до 700 Вт - в диапазоне 1.5 - 3 MHz;
- 1000 Вт - в диапазоне 3 - 24 MHz , при условии диапазонного использования антенн и исправно действующей вентиляции. Предусмотрена ступенчатая регулировка мощности: 5%; 25% и 100% как в телеграфных, так и в телефонных
режимах.
Диапазон рабочих частот |
Перекрытие |
1.5 - 24 MHz |
Число поддиапазонов = 5 |
1) 1.5-2; 2) 2-3; 3) 2-3;
3) 3-6; 4) 6-12; 5) 12-24 MHz |
Виды излучаемых сигналов |
CW, SSB |
Выходная мощность, номинальная (Rн =
50 ... 75 ом) |
CW: 1000 вт; SSB: 500 вт |
