Радиоприемник "Р-694"
Р-694 - радиоприёмник сверхдлинноволнового (8 - 99.999
KHz) диапазона. Предназначен для использования на судах и стационарных объектах
для бесподстроечного приема телеграфных сообщений. Соответствует группе эксплуатации
2.1.1 ГОСТ В 20.39.304-76.
Приёмник выпускается в двух модификациях:
- Р-694 (вес: 38 кг; габариты: 510 х 600 х 320
мм);
- Р-694.1 (вес: 53 кг; габариты: 550 х 600 х 350
мм) - для установки в стойку.
Отличительные особенности:
- работает от симметричной магнитной антенны типа "Рамка", антенны
типа "Открытая" и антенно-фидерного устройства с волновым сопротивлением
75 ом;
- высокий динамический диапазон;
- автоматическое переключение на работу от внешнего опорного генератора с
частотой 5 или 10 MHz;
- тональный контроль телеграфных видов работ;
- управление местное с передней панели и дистанционное по стыку ИРПС;
- выход на буквопечатающую аппаратуру;
- встроенная система диагностики;
- звуковая и световая сигнализация;
- память на 100 состояний настройки;
- средняя наработка на отказ - не менее 5000 часов.
Разработчик: Государственное унитарное предприятие "ОНИИП", г.Омск, Россия.
