Диапазон частот |
0.012 - 30 MHz |
Число поддиапазонов |
9 |
Принимаемые классы излучений |
A1, A2, A2H, A3, A3H, A3A, A3J |
Управление |
местное (с передней панали) |
Ввод частоты и способ настройки |
с помощью клавиатуры, плавная ручная настройка в пределах ~10 KHz |
Шкала |
цифровая |
Точность ввода частоты |
10 Hz |
Время перестройки частоты |
5 сек |
Типы применяемых антенн |
нессиметричные, с кабельным питанием ( R волновое = 75 ом ) |
Схема |
супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
Стабилизация частот гетеродинов |
кварцевая |
Защита от помех |
ФНЧ |
Чувствительность |
A1, A2H (при отношении сигнал / шум = 10 dB) |
0.6 - 2.4 мкв |
A2, A3, A3H |
7 - 14 мкв |
A3J, A3A |
3 - 6 мкв |
Стабильность частоты настройки |
не ниже 50 Hz в течение 1 часа (после 30 мин. прогрева) |
Селективность по комбинационным каналам |
не хуже 80 dB |
Двухсигнальная селективность (динамический диапазон) |
не менее 75 dB относительно 1 мкв |
Ширина полосы 'забития' синусоидальной помехой с ЭДС = 30 / 3 в |
не более ±5 / ±10 % от частоты настройки |
Частоты ПЧ |
1ПЧ = 9.572 или 11.472 MHz; 2ПЧ = 128 KHz |
Полоса пропускания по 1ПЧ |
18 KHz |
Коэффициент прямоугольности фильтра 1ПЧ |
не более 2.5 (на уровне 6/80 dB) |
Полосы пропускания по 2ПЧ |
0.3, 1.2, 3.1, 6 KHz |
АРУ |
Эффективность работы |
при изменении уровня вх.сигнала на 80 dB, вых.сигнал изменяется не более чем на 6 dB |
Постоянные времени цепи АРУ |
0.1 сек (с постоянной времени цепи заряда = 0.01 сек и разряда 0.1 сек) |
1 сек (с постоянной времени цепи заряда = 0.1 сек и разряда 1 сек) |
Габаритные размеры и масса |
207 х 405 х 411 мм; 30 кг |
