Радиостанция "Р-860" (Перо)
Внешний вид радиостанции "Р-860" |
Вид на радиостанцию "Р-860" со снятым кожухом |
Авиационная радиостанция Р-860 (Перо) предназначена для связи с наземными радиостанциями, а также между вертолетами и легкими самолетами находящимися в воздухе. Трансиверная схема (лампово-полупроводниковая - лампы: 1Ж29Б, 6Н16Б,
1П24Б, на выходе ГУ17) с двойным преобразованием частоты. Дальность двухсторонней связи при работе с наземными радиостанциями на высоте полета 1000 м - не менее 100 км. Кварцевый синтезатор частоты. Радиостанция может комплектоваться
пультом дистанционного управления под красный подсвет или под УФО (ультрафиолетовое облучение). Ориентировочный год выпуска радиостанции - 1966.
Диапазон рабочих частот |
118 - 136.5 MHz |
Число фиксированных каналов |
220 |
Модуляция |
AM |
Приемник |
Схема |
супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
Чувствительность |
не хуже 7 мкв |
Питание |
+27 в |
Потребляемая мощность (прием/передача) |
32 / 85 вт |
Габаритные размеры и масса |
333 х 200 х 215 мм; 8.5 кг |
