Р-997 - наземная радиостанция авиационной радиосвязи. Семейство радиостанций Р-997-1 и Р-997-2 предназначено для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи между наземными пунктами управления и летательными аппаратами в пределах прямой видимости в МВ (100-149.975 MHz) и ДМВ (220-399.975 MHz) диапазонах. Радиостанции Р-997-1 и Р-997-2 заменяют устаревшие и снятые с производства радиостанции Р-824, Р-831, Р-834, Р-844, Р-845, Р-844М, Р845М.
Радиостанции обеспечивают симплексную телефонную связь и обмен данными, а также двухстороннюю ретрансляцию. Взаимодействие оператора с аппаратурой осуществляется в диалоговом режиме, что позволяет значительно сократить время обучения, упростить обслуживание и снизить требования к квалификации оператора. Управление радиостанции местное и дистанционное, и может осуществляться как с панели радиостанции, так и с выносного пульта управления по двухпроводней линии связи. Удаление пункта дистационного управления от радиостанции до 5 км. Встроенные средства контроля основных параметров дают информацию оператору о состоянии станции без прекращения ее работы.
Модульное построение всех систем станции обеспечивает простоту ее ремонта и малые затраты на эксплуатацию. Аппаратура размещена в стандартных шкафах (стойках) закрытых легкосъемными крышками, обеспечивающими защиту от механических повреждений и позволяющими быструю смену отказавшего блока (модуля) без применения специальных инструментов. Эффективная система охлаждения исключает локальные перегревы тепловыделяющих модулей и обеспечивает надежную работу станции в широком температурном диапазоне.
Варианты поставки (6 исполнений):
Двухкомплектные варианты обеспечивают 100% резервирование и организацию режима ретрансляции.
Питание радиостанций осуществляется от сети переменного тока ~380 в х 3 ф / 50 Hz. Кроме того радиостанция Р-997-1 размещаемая на автошасси ГАЗ-3308, комплектуется электроагрегатом АБ4-Т/400, а Р-997-2 комплектуется двумя электроагрегатами АД16-Т/400, размещенных на антенном прицепе. При размещении стационарных двухкомплектных вариантов радиостанций требуется площадь: для Р-997-1 - не менее 8 м.кв., для Р-997-2 - не менее 15 м.кв. При эксплуатации стационарных вариантов радиостанций необходимо обеспечить отвод воздуха из системы охлаждения передающих устройств за пределы помещения.
Изготовитель радиостанции Р-997: ООО "Владимирский завод ЭЛЕКТРОПРИБОР", г.Владимир, Россия.
Диапазон частот | 100 - 149.975; 220 - 399.975 MHz | ||
Виды (классы) излучений | A3, F3, F1 | ||
Количество предварительно настроенных каналов связи | 20 | ||
Шаг сетки частот | 25 KHz | ||
Ширина полосы телефонного сигнала | 300-3400 Hz | ||
Скорость передачи данных (в режиме F1) | 1200, 2400, 4800 bps | ||
Дальность связи | до 400 км (при высоте летательного аппарата 20 км) | ||
Передатчик | Выходная мощность (при модуляции А3) | 40 вт (Р-997-1); 150 вт (Р-997-2) | |
Выходная мощность (при модуляции F3) | 100 вт (Р-997-1); 500 вт (Р-997-2) | ||
Приемник | Чувствительность | 1.5 мкв | |
Мощность, потребляемая станцией при работе двумя комплетами на передачу | 2.5 квт (Р-997-1); 9.5 квт (Р-997-2) | ||
Диапазон рабочих температур | -50 ... +50 °C | ||
Диапазон рабочих температур (для стационарных вариантов) | -10 ... +50 °C | ||
Относительная влажность | 98% | ||
Время непрерывной работы | 20 часов |
[04.09.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) | ![]() |
