Радиостанция "Радий-301"Радий-301 - носимая радиостанция УКВ диапазона. Сертификат соответствия N OC/1-РС-1261 МинСвязи России. Изготовитель: ОАО "Ижевский радиозавод". Радиостанция расчитана для работы в экстремальных условиях и соответствует техническим требованиям по ГОСТ 12252-86, ГОСТ 16019-78, предъявляемым к профессиональным радиостанциям подобного класса. В 2000 году принята на вооружение в МВД РФ. Микропроцессорное управление, широкий перечень встроенных функций, а также применение современной элементной базы и высокая надежность - вот отличитальные особенности этой станции. Традиционно станция имеет такие дополнительные функции как: - три списка сканирования каналов; - режим экономайзера. Параметры режимы радиостанции программируются по требованию потребителя от компьютера. Зарядное устройство работает в диапазоне изменения напряжения сети от 130 до 300 в, а также индицирует степень заряда источника питания, восстанавливает емкость аккумуляторной батареи после длительного хранения. Особенности конструкции:
Диапазон | 148 - 174 MHz | |
Модуляция | F3F | |
Разнос между каналами | 25 KHz | |
Число каналов памяти | 16 | |
Выходная мощность передатчика | 2 / 5 вт | |
Приемник | Чувствительность | 0.3 мкв |
Выходная аудио мощность | не более 0.7 вт | |
Емкость аккумуляторной батареи | не менее 1.55 Ач | |
Время работы (в режиме 1:1:8 при -25°С) | не менее 8 час | |
Диапазон рабочих температур | -25 ... +55°С | |
Энергетика | Питание | +7.2 в |
Потребляемый ток (Деж.пр./Прием/Прд.) | 0.06/0.25/1.1-1.9 А | |
Габариты и масса | 138 x 57 x 43 мм; 500 г |
Комплект поставки: | Дополнительные аксессуары: |
