УКВ радиостанция Радий-М
Носимая радиостанция Радий-М, разработанная по заказу НИИСТ МВД (г.Москва), расcчитана на работу в экстремальных условиях и соответствует всем техническим требованиям, предъявляемым к профессиональным радиостанциям подобного класса. Частоты и индикация каналов, частоты тон-вызова программируются по требованию потребителя. Перепрограммирование осуществляется с компьютера IBM. Программное обеспечение поставляется по заявке потребителя.
Процессорное управление, широкий перечень встроенных функций, а также применение современной элементной базы и высокая надежность - вот отличительные особенности этой станции.Стоит отметить такие дополнительные функции: режим сканирования каналов; режим экономайзера; возможность установки маскиратора речи.
Радиостанция предназначена для работников МВД и служб безопасности, геологов, строителей, авиаторов, железнодорожников, энергетиков, нефтяников, фермеров, туристов, охотников. Изготовитель: ОАО "Ижевский радиозавод" (г.Ижевск).
Диапазон частот | 146 - 174 MHz (шаг = 25 KHz) | |
Количество каналов (программируется по заказу) | до 16 | |
Модуляция | FM | |
Маскиратор речи | устанавливается по заказу | |
Мощность передатчика | 1 или 3 Вт | |
Тональный вызов на частотах | 1450, 2100 Hz | |
Чувствительность приемника | 0.25 мкВ | |
Энергетика | Напряжение питания | 12±2 В |
Емкость аккумуляторной батареи | не менее 0.8 А/ч | |
Ток потребления, при передаче | не более 0.45 А | |
Ток потребления (в дежурном режиме) | не более 0.02 А | |
Ток потребления (при приеме) | не более 0.15 А | |
Диапазон рабочих температур | -25...+55°С | |
Габариты и масса | 195 х 68 х 37 мм; 800 г |
Основной комплект поставки:
Дополнительные аксессуары:
