RFM-13 | RFM-21 | RFM-22 | RFM-31 | RFM-32 |
рассмотреть ... | рассмотреть ... | рассмотреть ... | рассмотреть ... | рассмотреть ... |
Эти легкие портативные частотомеры имеют малые габариты (100 x 68 x 31 мм) и питаются от встроенных Ni-Cd аккумуляторов. Энергии аккумуляторов хватает на 6 часов непрерывной работы. Имеющийся в комплекте сетевой адаптер выполняет также функции зарядного устройства.
Частотомеры Roger имеет прочный корпус черного цвета из анодированного алюминия и большой ЖК-индикатор с подсветкой и отображением режимов.
Эти частотомеры отличает высокая точность и широкая полоса измеряемых частот (до 3 GHz). Время измерения - переключаемое от 0.1 до 4 секунд. Имеется функция удержания показаний идикатора (HOLD). Высокая чувствительность (порядка 2 мВ) позволяет производить дистанционные измерения с помощью имеющейся в комплекте телескопической антенны. Большой диапазон допустимых входных напряжений (до 1 в при Rвх = 50 ом и до 100 в при Rвх = 1 мом) позволяют работать при различной величине сигнала и на различном удалении от источника излучения. Величину входного сигнала можно оценить по графической диаграмме на индикаторе.
Новые модели RFM-31 и RFM-32 могут быть подключены к сканирующим приемникам (AOR или ICOM) при помощи соединительного кабеля, имеющегося в комплекте. Они автоматически настраивают приемник на частоту обнаруженного сигнала.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
Модель | RFM-11 | RFM-12 | RFM-13 | RFM-21 | RFM-22 | RFM-31 | RFM-32 |
Число разрядов индикатора | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
Диапазон измеряемых частот (MHz - GHz) | 10 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 10 - 3 | 10 - 3 | 10 - 3 | 1 - 3 |
Измерение периода | - | - | - | • | • | • | • |
Режим автозахвата частоты | - | - | - | • | • | • | • |
Фильтр случайного шума | - | - | • | - | • | • | • |
Индикация уровня сигнала | - | • | • | • | • | • | • |
Подсветка и зуммер | - | - | - | • | • | - | • |
Вход 50 ом / 1 мом | - | - | - | • | • | - | - |
Интерфейс подключения к сканеру AOR или ICOM | - | - | - | - | - | • | • |
