Универсальный радиомодем "RM-1200" предназначен для передачи данных между компьютерами по радиоканалу. Модем может работать с любыми типами радиостанций, в том числе CB диапазона (27 MHz). Особенностью данного модема является отсутствие необходимости использовать специализированное программное обеспечение, поскольку в "RM-1200" реализована система команд Hayes-модемов. Вы можете работать со стандартными приложениями DOS и Windows для телефонных модемов. Аналоговый сигнал, преобразованный радиостанциями соответствует стандарту Bell 202. Скорость передачи в этом стандарте 1200 bps. Каждый модем имеет уникальный номер, зашитый в ПЗУ процессора, который является идентификатором для установления соединения. Модем может настраиваться под конкретную радиостанцию - программно задается задержка включения TX/RX.
Изготовитель радиомодема: ЗАО НПФ "СибНефтеКарт", г.Томск, Россия.
Комплект поставки: 1) радиомодем "RM-1200"; 2) кабель DB9 для подключения к радиостанции; 3) телекоммуникационный пакет AirTrack v.1.0.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Скорость передачи | 1200 bps | |||
Напряжение питания | ~220 в (через выносной блок питания) | |||
Габаритные размеры | 170 х 60 х 150 мм |
[02.11.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) | ![]() |
